Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Avr net io
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo es gab im Forum mal eine Thema AVR NET IO. leider finde ich nichts mehr über die suche.
    Ich wollte das AVR NET io an meine S7 Testen. Leider ohne Erfolg.
    Meine AVR NET IO hat die ip 192.168.178.40. Ich habe die IP im OB1 eingegeben. Dann habe ich das Projekt auf dem PLCSIM laufen lassen. Habe aber keine Kommunikation zum AVR NET IO erhalten.
    Liegt es daran das ich das Projekt nicht auf meine 315 PN gespielt habe oder kann es mit der IP des Routers zusammenhängen?
    Zitieren Zitieren Avr net io
    11.12.2009
    388
    Ich glaube PLCSIM ist nicht Netzwerkfähig
    Marcel
    08.08.2007
    1.059
    Marcel
    mit thomas seiner erweiterung soll es das sein, hab ich gehört
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Marcel
    Da solltest du einmal Thomas fragen, der kann dazu etwas erzählen.
    Ich kann über Netz zwischen verschiedenen VM's, also HMI da und PLCSIM dort zugreifen.
    Ja, es funktioniert mit der Erweiterung von ThomasV2.1.
    bike
    Ups, da war jemand schneller
    08.08.2007
    1.059
    überraschung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    überraschung
    können wir bitte den alten, bewerten, wunderschönen, grünen ... nein, er war petrol ... : rolleyes : - smiley wieder haben?
    wen muß ich dafür schlagen?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Wie schon richtig geschrieben hat Plcsim von Hause aus keine Netzwerkverbindung. Mit meiner Erweiterung ist auch nur S7-Kommunikation möglich. Projektierte Verbindungen in Netpro werden also nicht unterstützt.
    Damit das mit Plcsim und Nettoplcsim funktioniert, müsstest du also auf deinem AVR zumindest teilweise das S7-Protokoll in Software umsetzen, oder eine Bibliothek wie libnodave verwenden welche entsprechende Funktionen beinhaltet.
    Da das für einen kleinen AVR aber schon eine große Aufgabe bedeutet, gehe ich mal davon aus dass du vorhattest Daten über einen reinen TCP-Strom mit der SPS auszutauschen, und in der SPS dann mit AG_SEND/AG_RECEIVE dieses handzuhaben. Das kannst du aber leider in keiner Weise mit Plcsim testen.
    10.08.2010
    Ok das bedeute ist muss die Bausteine auf meine SPS spielen
    Teste ich mal
    10.08.2010
    Hallo habe grade was im netz gefunden
    http://hartwig-elektronik.de/shop/ar...00%25200003%26
    http://www.mikrocontroller.net/topic/264091
    Es gibt ein SPS Programm das mit dem AVR net io betrieben werden kann.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...753#post280753
    Hat jemand die Erfahrung das aktuelle Programm auf das neue AVR net IO 2 umzuschreiben ? Wäre super was man damit alles im Haus machen könnte für keines Geld ?
    Geändert von emilio20 (16.07.2012 um 23:21 Uhr)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ich hab libnodave zumindest mal erfolgreich mit dem gcc avr compiliert, aber mit einem seriellen interface! getestet hab ich das ganze aber nie! ob auch ethernet mit dem net io gehen würde? kp, aber mann müsste bestimmt den socket auf und abbau, sowie das senden der daten neu entwickeln, oder gibt es dafür eine lib, das man mit dem net io die normalen socket befehle verwenden kann?
    Jochen Kühner
