Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kein Parametriermaster gefunden
    04.01.2006
    Hallo Community,
    HILFE! Bring meinen Profibus nicht zum laufen.
    Habe ein Problem bei der Hardware-Konfiguration im Simatic Manager.
    Zum Einsatz kommt ein MP277 10" Touch auf der die WinAC MP277 (Soft-SPS) läuft.
    Meine Hardware-Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
    1 x Profibus: DP-Mastersystem (1)
    Projektierte Profibus-Teilnehmer auf diesem System: - WinAC als Master
    - Wago Busmodul 750-343 mit diversen E/A Modulen
    - Wago Busmodul 750-333 mit diversen E/A Modulen
    - 4 Bosch-Rexroth Eco-Drive Module
    Nachdem ich die HW-Konfig übertragen habe und danach die "erreichbaren Teilnehmer" anzeigen ließ, bekam ich bei den Achsreglern die Meldung "Kein Parametriermaster vorhanden".
    Beim diagnostizieren der HW-Konfig werden 2 Stränge erkannt. Einmal das DP-Mastersystem mit den Wago-Modulen, welches auch projektiert ist und dann noch ein weiterer Profibus Strang,
    der nicht projektiert ist und an dem kein Master vorhanden ist. An diesem Strang hängen meine Eco-Drive Module.
    Bitte um HILFE!
    DANKE!
    Gruss,
    Hahnus
    Zitieren Zitieren Kein Parametriermaster gefunden
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Sind den wirklich alle, in der von dir erstellten HW-Konfig, Slaves an einem Profibus Strang projektiert ?
    Hast du es schonmal mit einem Spannungsreset probiert ?, wenn ja, dann stell doch mal bitte einen Screenshot von deiner Projektierung und einen von deiner Diagnose hier rein.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hatte mal ein Problem mit nem Danfoss FU.
    Lösung war:
    S7 HW laden -> Fu Spannungslos -> Fu hat Profibus einstellungen erkannt und dann lief es
    mal Probieren -> Plug and Play
    Hahnus ist offline Benutzer
    04.01.2006
    Morgäähn,
    hey vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @winnman
    Habs probiert, hat aber leider nix gebracht, hab ein paar Screenshots angehängt.
    @MW
    s.o.
    Hab eine modulare CPU (315C-2DP) bestellt und werde die mal tauschen gegen die Soft-CPU.
    Mein Kollege hat die DIP-Schalter an der Rückseite des MP277 für die Kommunikationseinstellung falsch eingestellt gehabt.
    Obs vielleicht damit zu tun hat?
    Danke und Gruss Hahnus
    13.09.2007
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Die ECO Drive Antriebe müßen parametriert werden. Anzahl der Bytes rein und raus Bei www.Boschrexroth.com/dcc mal ab tauchen und unter ECO Drives CS schauen dagibt es fertige Bausteine für Siemens KIsten
  1. CX wird nur über IP gefunden
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:34
  2. KEB-Umrichter gefunden
    Von Sockenralf im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 14:45
  3. Datenbaustein nicht gefunden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 08:17
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
