Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: praktikant braucht support
    11.10.2005
    hallo erstmal!
    ich bin student der elektrotechnik und absolviere gerade mein praxissemester in einer automatisierungstechnik firma.
    mein erster auftrag ist es ein vorhandenes Step7 programm von awl
    in fup umzuschreiben. Es geht um eine Kransteuerung welche über ein bedienpanel 24 felder ansteuert, dort etwas aus dem lager greift und
    es zu einem ablageplatz transportiert.
    dummerweise wurde das programm nicht in der firma geschrieben in der ich arbeite, sondern in einer anderen welche jetzt pleite ist.
    meine kollegen hier haben auch leider keine zeit mir zu helfen und der sps-programmierer ist zur zeit nicht im haus.
    Meine sps kenntnisse reichen nun leider auch nicht aus, um alles alleine hinzukriegen.
    Ist es überhaupt sinnvoll alles in fup umzuwandeln oder sollte man auch teile in awl lassen (z.b. die calls)?
    hab mal ein bsp bei dem ich probleme hab:
    Positionsvergleich der Brücke
          L     "MW_Sollpos_Bruecke"
          L     "MW_Istpos_Bruecke"
          -I
          SPP   endT
          NEGI
    endT: NOP   0
          L     "MW_max_Tol_Still"
          <I
          =     #in_toleranz
          =     "M_Bruecke_Pos_erreicht"
          NOP   0
    Wie würdet ihr das in fup umwandeln, hab zwar was gebastelt aber damit bin ich mir sehr unsicher...
    CPU: CPU 314-C 2DP
    Step7 Version 5.3 + SP2
    Ich wär euch sehr dankbar wenn ihr mir bei dem ein oder anderen Problem helfen könntet, ich denke mal das viele von euch richtige sps-cracks sind
    mfg
    Zitieren Zitieren praktikant braucht support
    Anonymous Gast
    Folgendes hab ich auf die schnelle ersellt.
    mw0 = ist
    mw2 = soll
    mw4 = max
    m10.0 = toleranz
    m10.1 = pos_erreicht
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    U E 0.0;
    SPBNB _001;
    L MW 0;
    L MW 2;
    -I ;
    T MW 2;
    _001: NOP 0;
    NETWORK
    TITLE =
    L MW 2;
    L 0;
    >I ;
    SPB zero;
    NETWORK
    TITLE =
    U E 0.0;
    SPBNB _002;
    L MW 2;
    NEGI ;
    T MW 2;
    _002: NOP 0;
    NETWORK
    TITLE =
    zero: U E 0.0;
    SPBNB _003;
    L MW 2;
    L MW 4;
    -I ;
    T MW 4;
    UN OV;
    SAVE ;
    CLR ;
    _003: U BIE;
    = M 10.0;
    = M 10.1;
    END_FUNCTION
    VyRuz ist offline Benutzer
    11.10.2005
    super danke, im prinzip hab ich es fast genauso ^^
    hab nochmal eine frage, die variable "#in_toleranz" ist im awl prog nur als temporäre variable in der funktion definiert.
    muss die noch irgendwo global deklariert werden, oder reicht es wenn ich die auch einfach in die temp liste eintrage?
    und nochmal eine verständnisfrage:
    was hab ich davon wenn ich das 2erkomplement bilde?
    kann mir daraus jetzt keinen reim machen...
    19.06.2003
    85
    Du bildest die negative Zahl:
    22 =0000 0000 0001 0110
    1 un 0 tauschen:
    1111 1111 1110 1001
    1 dazuzählen
    1111 1111 1110 1010
    = -22
    11.10.2005
    ok, danke.
    weiss zwar was ein 2erkomplement ist, hab mir das jetzt aber nicht so vor augen geführt. jetzt isses mir logsich!
    thx
    11.10.2005
    @ gast
    ich hab das letzte netzwerk so geschrieben weil es mir logisch war!?
    wär das falsch? weil du hast das mit nem sub baustein gemacht?
    endT&#58; L     MW   118
          L     MW   148
          <I
          =     #in_toleranz
          =     M      2.0
    also quasi einfach nur ein cmp zwischen den beiden werten...
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    bei Kundenforderung FUP sieht das bei mir so aus:
    11.10.2005
    dank dir, deine version ist natürlich wesentlich eleganter, aber ich will mich erstmal an das sture übersetzen halten. bin zur zeit genug verwirrt
    (ist erst mein dritter tag an step7 und hatte vorher nur ein wenig step5)
    aber deine version hat mir gezeigt, das ich mit dem compare baustein nicht falsch lag
    ich hoffe das ihr mir auch bei weiteren fragen helfen könnt, es ist garnicht so einfach für mich solch ein umfangreiches (relativ ) zu entschlüsseln und umzusetzen. besonders ohne hilfe von den kollegen...
    11.10.2005
    hab ein nächstes problem entdeckt welches mir bei der umsetzung schwierigkeiten bereitet.
    Und zwar geht es um die positionsauswahl für den kran.
    // Zeiger auf Jobnummer bilden
          L     MW   124
          L     2                           //Wortweise
          *I
          L     142                         //Versatz im DB
          +I
          T     #mw_temp
          L     P#0.0
          L     #mw_temp
          SLD   3                           //Kovertierung ins Pointerformat
          +D
    also bis zu der zeile "T #mw_temp" konnte ich es in fup umsetzen aber jetzt klappt es überhaupt nicht mehr und ich hab keinen plan wie es weitergeht
    weiss nicht wie ich einen pointer in fup lade und das mw_temp krieg ich auch nicht geschoben!
    ich hoffe einer von euch hat ne lösung
    wär nett wenn mir einer diese konvertierung mal erklären könnte
    Anonymous Gast
    Manche sachen sind halt nicht ohne Grund in AWL programmiert,
    wie z.B. sld 3 sprich schiebe Links Doppelwort um 3 Bits ->
    wird benutzt um Bits auszublenden.
    Ich wüßte nicht das es dafür FUP Funktionen gibt.
    Gruß,
    Nummer5
  1. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary 64 Bit support.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 13:04
  2. Siemens Support
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 19:34
  3. S7 Programmierer / Praktikant gesucht
    Von patricka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 21:39
  4. MMC support?
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 14:07
  5. Siemens Support
    Von MRT im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:07
