Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Array in Temp laden
    25.10.2010
    107
    es wird gut möglich sein dass mein Problem nicht nur einmal aufgekommen. Habe in der Suche aber nichts Passendes gefunden.
    Auf  BlockDB // block DB
    L DBB  0
    T #TempArray[0]
    L DBB  1
    T #TempArray[1]
    Usw.
    Es ist ein Array[0..49] of byte welches ich indirekt ansprechen möchte und in ein temparray[0..49] laden möchte. Meine Methode funktioniert zwar, ist aber sehr viel Handarbeit. Muss den Lade- und Transferbefehl ja 50 mal tippen. Gibt es ja was eleganteres? Läuft es auf Adressregister mit Schleife und so hinaus ?
    Oder kann ich es einfach blockmoven:
    Also so ungefähr(bei mir funktioniert so nicht)
    SRCBLK: P#L BlockDB.DBB0.0 BYTE 50
    RET_VAL: #ret_val
    DSTBLK: #TempArray
    Zitieren Zitieren Array in Temp laden
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Limette,
    schau doch mal hier nach:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?43951
    Da sollte alles drin stehen, was Du brauchst.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Limette (02.12.2011)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn der 2. Codeschnipsel den gutan alten SFC20 darstellt muss auch an DSTBLK ein Pointer.
    Also musst Du nur noch einen Zeiger basteln der auf Dein #TempArray zeigt.
    hängt die Problemstellung mit http://www.sps-forum.de/showthread.p...auf-any(in_out) zusammen?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Hängt (eigentlich) nicht mit der einen Problemstellung zusammen. "Gebs" tipp scheint mir ein wenig aufwendiger, deshalb würde ich es mit dem blkmov erschlagen (soweit möglich)
    RET_VAL: #ret_val
    DSTBLK: #TempArray
    der DSTBLK bräuchte also auch einen Pointer. Leider nimmt er den SLCBLK so auch nicht(wird rot). irgendwas muss da ja noch falsch sein. wo kann ich da nachgucken, wie man das korrekt adressiert ?
  7. #5
    12.10.2010
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB123.DBX0.0 BYTE 50
    RET_VAL:=#tInt
    DSTBLK :=#TempArray
    mfg Karl
    Geändert von SHU (02.12.2011 um 13:13 Uhr)
  8. #6
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Limette,
    wenn ich es richtig deute, willst Du Deinen Quell-DB als IN-Variable übergeben und an den SFC 20 weiterleiten.
    Das geht leider nicht. Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Pointer "von Hand" zusammenzubauen:
    // Pointer 1
    L     B#16#10                     // 10h für S7
    T     LB    0
    L     B#16#2                      // 02h für BYTE
    T     LB    1
    L     50                             // 50 Bytes
    T     LW    2
    AUF   #Block_DB                // Block-DB öffnen
    L     DBNO                         // DB-Nummer
    T     LW    4
    L     0                              // Anfangsadresse
    SLD   3
    OD    DW#16#84000000     // Speicherbereich (DB)
    T     LD    6
    CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#Pointer1
       RET_VAL:=#TempRetVal
       DSTBLK :=#TempArray
    Dabei musst Du #Pointer1 als 1. Eintrag (TYP ANY) in den Temp-Variablen deklarieren!
    Probier es mal aus. So kompliziert ist es nicht.
    Gebs
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    25.10.2010
    107
    das ist natürlich gut, wenn es nicht so kompliziert ist. bei mir ist folgendes schon aufgetaucht:
    L     DBNO                         // DB-Nummer
    T     LW    4
    Die DB-Nummer habe ich schon ein netzwerk davor herausgefunden und es in #dbnummer gespeicher.
    wenn ich nun
    L #dbnummer
    T LW 4
    eingebe. wird nachdem speichern komischerweise:
    L #dbnummer
    T #dbnummer
    an was liegt sowas ?
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Limette,
    // Pointer 1
    T     LB    0
    T     LB    1
    L     50                             // 50 Bytes
    T     LW    2
    L     DBNO                         // DB-Nummer
    T     LW    4
    SLD   3
    T     LD    6
    CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#Pointer1
       DSTBLK :=#TempArray
    Gebs
  11. #8
    08.04.2008
    Köln
    39
    Das liegt daran, wie Du Deine Variablen deklariert hast.
    Hast Du den Pointer als 1. Eintrag in Deiner Variablentabelle?
    Stell doch mal Deine Variablendeklaration hier rein.
    Gebs
  12. #9
    25.10.2010
    107
    Gebs
    habs jetzt einfach den any ans ende meiner Temp gestellt und die adressen angepasst. so müsste es ja gehen. muss es nur noch kurz testen.
    kann ich der problematik eigenltich entgehen, wenn ich alles ins register schreibe oder gibt es da auch tretminen ?
  13. #10
    08.04.2008
    Köln
    39
    Was willst Du in welches Register schreiben?
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 10:18
  3. TEMP-Variable
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 19:55
  4. S5 und temp. messung.
    Von Jan_Veenstra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 09:41
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
