Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Portalkran funktioniert nicht
    19.10.2011
    Nein ist keine Aufgabe. Beschäftige mich in meiner Freizeit damit, da mein nteresse gegenüber diesem vorhanden ist. Bin dennoch ein Neuling in Sachen ,,SPS". Hoffe jemand kann mir etwa beschreiben wohin die A4.2 gehören, denn nach meinem Auffassungsvermögen stellt meines keine korrekte Wiedergabe da. Habe das ganze nun folgendermaßen codiert.
    U E 1.2
    U E 1.6
    S M 3.0
    U E 1.3
    R M 3.0
    U M 3.0
    = A 4.3
    U E 1.3
    S M 3.1
    U E 1.2
    R M 3.1
    U M 3.1
    = A 4.4
    =A4.2
    Was ich weiterhinals komisch finde, lautet, dass dieses Problem auch bei einem Automatikhaken vorhaden ist.
    Automatikhaken erkennt Objekte von alleine..
    Gruß!
    19.10.2011
    Leute niemand eine Lösung? Es ist die einzige Stelle an der ich nicht weiterkomme. Den Rest zu realisieren wäre für mich kein Problem.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Wie erkennt den der Automatikhaken das ein Objekt vorhanden ist und welche Bedeutung hat der Ausgang 4.2.
    Es ist schwer anhand deiner Beschreibung und anhand der wenigen Programmzeilen zu verstehen was du überhaupt möchtest. Gibt es eine Aufgabenstellung oder eine Zeichnung ?
    21.07.2008
    51
    Kannste mal das Trysim Projekt hochladen?
  5. #15
    19.10.2011
    Eine Aufgabenstellung gibt es nicht. Ablauf ausgedacht, sollte trotzem leicht realisierbar sein. Dient alles für Examvorbereitung. Grundlagen SPS.
    So, habe gerade ein neues Trysim Programm begonnen, wo nur ein Generator, ein Band, zwei Lichtschranken und ein Linearbeweger mit Endschaltern und Haken (Kran) vorhanden ist. (Zur Verständigung).
    Ablauf bisher: Schalter wird gedrückt und aus dem Generator kommt ein ,,Objekt". Dieses trifft auf LS1 direkt auf dem Band. Band fährt anbis LS2. Wird LS zwei getroffen. Bewegt sich der Linearbeweger vom Anfang (E0.0) zum Ende (E0.1). Ist nun der Linearbeweger am Ende (Cater vom Kran ist der Linearbeweger) hakt der Haken mithilfe der Steuuerung A0.5 ein. Nun fährt er hoch.
    Habe nun das Programm geschrieben das wenn die LS2 berührt wird der Kran Runter geht, Ohne Haken, habe bisher alles ausprobiert, funktioniert leider nicht. Hier mal das vollständig geschriebene Programm bisher:
    U "Schalter Objekt"
    = Objekt kommt
    U Lichtschranke1
    S M 1.0
    U Lichtschranke2
    R M 1.0
    NOP 0
    U M 1.0
    = Band1
    U Linearbeweger Anfang
    U Lichtschranke 2
    S M 2.0
    U Linearbeweger Ende
    R M 2.0
    NOP 0
    U M 2.0
    = Linearbeweger bewegung Runter
    S M 3.0
    R M 3.0
    NOP 0
    U M 3.0
    = Linearbeweger bewegung hoch.
    So nun muss ich hier irgendwo noch die Kransteueruung A0.5 (Haken einrasten) einsetzen. Leider setze ich sie andauernd falsch ein, deshalb lass ich es erst einmal.
  6. #16
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    versuche zuerst deine Aufgabe in einzelne Schritte zu unterteilen
    schritt 1 Objekt generieren
    schritt 2 Objekt unter Kran bewegen
    schritt 3 Objekt ist unter Kran angekommen
    schritt 4 Kran senken
    schritt 5 Kran ist unten
    schritt 6 Haken schliessen
    schritt 7 Kran heben
    zur Schrittkettenprogrammierung gibts hier unendliche Beispiele
    Schritt 1
    U E Start
    S M X1 Schritt 1
    Schritt 2
    U M X1 Schritt 1
    U E ___ Bedingung 1
    S M X2 Schritt2
    U M X2 Schritt 2
    R M X1 Schritt 1
    Schritt 3
    U M X2 Schritt 2
    U E ___ Bedingung 2
    S M X3 Schritt 3
    U M X3 Schritt 3
    R M X2 Schritt 2
    Schritt 4
    und so weiter und so weiter
  1. Simulation funktioniert nicht
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:40
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. Funktion RS funktioniert nicht!!!!!
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:44
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
