Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Step7/TIA und Wago safety
    09.10.2008
    8
    versuch gerade ein Projekt zu realisieren und bin am verzweifeln...Folgendes:
    Sicherheitssteuerung 315F-2DP und dezentral Wago750-333 mit zwei Safety-Klemmen 750-662/000-003 und 750-667/003
    1.) Versuch mit dem neuen TIA Portal + Safety
    1a) in der Hardwarekonfig versuch ich über DeviceTool den Wago I/O Manager auf zu rufen...folgende Fehlermeldung:
    "Das angeschlossene Gerät ist nicht das in den TCI-Parametern angegeben ist
    angeschlossenes Gerät:
    ArtikelNr: 750-333
    Bus Adresse: 3
    TCI-Parameter:
    ArtikelNr: 000 ????
    Bus Adresse: 3
    nachdem ich es mit der gsd b754-x35 versuchen wollte (Koppler gelöscht und neu eingefügt- DP Adresse wieder auf 3 gesetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
    ArtikelNr: 750-333
    Bus Adresse: 3
    TCI-Parameter:
    ArtikelNr: 000 ????
    Bus Adresse: 4 ????
    1b) wenn ich den Safetyeditor aus der HW-Konfig online aufrufen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
    "Die Kommunikation mit dem (P-)FC ist fehlgeschlagen!"
    ...hab den Koppler momentan nur am USB Kabel ohne Steuerung am PC
    2.) Versuch mit dem neuen Step7 5.5 + Safety
    2a) synchron zu 1a)...funktioniert
    2b) synchron zu 1b)...selbe Fehlermeldung
    3.) die WAGO Safety-Klemmen habe ich mit WAGO I/O konfiguriert...
    so nun die Fragen....
    was mach ich falsch?
    geht die Wago Geschichte noch nicht mit dem TIA?
    geht die Kommunikation mit dem (P-)FC nur über die CPU?
    spielt der Aufruf aus der HW-Konfig überhaupt eine Rolle?
    Zitieren Zitieren Step7/TIA und Wago safety
    09.10.2008
    8
    ...so,hab das ding zum laufen bekommen...hab die fehlermeldungen ignoriert und die wagoklemmen über das wago-tool konfiguriert und dann die adresse im tia-portal eingetragen...funzt.
    jetzt aber das nächste problem...oder ich bin zu blöde.
    nachdem ich kleine änderungen eingefügt hatte und alles übersetzen wollte ging es los mit fehler und warnmeldungen:
    Netzwerk 8: Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters ""
    es gibt kein Netzwerk 8 und was soll die Fehlermeldung (Warnung) heißen?
    als Fehler hab ich folgende Meldungen bekommen, das EN und EN0 nicht verbunden sein dürfen....waren Sie auch nicht...durftealles löschen und neu schreiben...
    11.03.2009
    4
    Hallo mrtommyt,
    die Meldung von wegen "Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters" kommt scheinbar von den Bausteinen F_ESTOP1 bzw. F_FDBACK.
    Ich hab' die auch bekommen und ignoriert - funktioniert auch mit dieser (lästigen!) Meldung.
    Gruß, yy1
    Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage?
    09.10.2008
    8
    Zitat Zitat von yy1 Beitrag anzeigen
    Hallo mrtommyt,
    ...ich hab dat nur gern wenn ich ein programm einspiel das alles io is aber mit dem tia-portal kann man sich davon verabschieden...
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Safety Bus / 317 F
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 21:35
  3. Safety SPS
    Von simon-4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:56
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. Step7 & Wago
    Von Kalle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 14:16
