Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Was für ein Baustein ist ,,L"?
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von TerryHomes Beitrag anzeigen
    So, habe nun folgendes geschrieben, wird leider nicht erkannt:
    U(
    L EW 512
    L 1
    ==D
    L 1
    L AW 512
    ==D
    = A 1.2
    A1.2 ist 4/2 Wegeventil (Schieber mit Linearbeweger)
    Kannst du erklären was bedeutet: wird nicht erkannt?
    das Programm funktioniert bei mir, wenn in EW 512 = 1 und AW = 1.
    Dass da völlige falsche Formate verwendet werden ist ein anderes Problem.
    Helfen kann man dir so nicht.
    Die Grundlagen sollten doch schon irgendwann erlernt worden sein.
    Und das, bevor eine Aufgabe gelöst werden soll.
    bike
  2. #22
    19.10.2011
    Im Normalfall wird der Barcode Laser Rot im Moment des Auftreffens des Dynamiks. Dies geschieht leider nicht bei mir. Demzufolge bedeutet das, dass mein Barcode-Leser Nichts erkennt. Ich versuche es zu verstehen. Und die Schritkette die ich programmiere ist denke ich mal nicht so falsch. Wahrscheinlich sind nur viel mehr die Verwendeten Operatoren falsch.
    Gruß terry.
    Geändert von TerryHomes (04.12.2011 um 12:23 Uhr)
  3. #23
    03.04.2008
    237
    Gruß terry.
    Kannst du mir verständlich erklären, warum du die gestellten Frage ignorierst?
    Wenn du das nicht beantworten kannst oder willst, dann die Frage: was willst du?
    Ein Scanner muss initialisiert werden. Schickst du das richtige Telegramm?
    EI n Scanner braucht einen Startimpuls, wenn er nicht selbst erkennt Barcode ist da.
    Wenn gelesen wurde, werden die Daten geschickt.
    Wenn deine Schrittkette nicht falsch ist, warum fragst du dann?
    Meine fehlerarmen Schrittketten funktionieren und daher habe ich dazu keine Frage
    bike
  4. #24
    19.10.2011
    Welche Frage soll ich nicht beantwortet haben?
    "Meine fehlerarmen Schrittketten funktionieren und daher habe ich dazu keine Frage"
    Meine Funktionieren nicht und deshalb habe ich Fragen.^^ Und die lautet weshalb mein Barcode-Laser nicht den Dynamik erkennt.
    Gruß, terry.
    Geändert von TerryHomes (04.12.2011 um 13:17 Uhr)
  5. #25
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    vielleicht weil irgend etwas falsch ist.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    bike (04.12.2011)
  7. #26
    19.10.2011
    Kann jemand möglicherweise ein kleines Beispielprogramm nennen? Es wäre wirklich Prima bezüglich auf folgendes:
    1x Generator A2.0 (Dynamik AW512)
    1x Barcode-Leser EW 512 (Mitten auf dem Band)
    Ich möchte erst einmal nur, dass mein Barcode-Leser genau dieses Dynamik erkennt. Also nur das beim ,,rüberstreifen" des Dynamiks der Barcode Leser rot aufleuchtet. Ich versuch seit gestern Abend bereits irgendwie diesen Vorgang zu realisieren. Funktioniert leider nicht.
    gruß, terry.
  8. #27
    03.04.2008
    237
    gruß, terry.
    Wenn du hier gelesen hast, dann folgendes:
    Hast du dir Gedanken gemacht, was Grundlagen sind?
    Hast du schon irgend einen Hinweis gemacht, welchen Scanner du verwendest?
    Hast du nachgelesen wie du den Scanner aktivieren musst?
    Hast du dir das Kommunikationsprotokoll des Scanners angeschaut?
    Hast du alles verstanden?
    Erklärst du uns wie, wenn du die Bitoperationen beherrschst, ein Codeschnipsel so wie im ersten Beitrag entstehen kannst?
    Hast du uns beantwortet was mit "nicht erkannt" du mitteilen wolltest?
    Fehlende Funktionen als Fehlerbeschreibung können nur mit dem dazugehörigen Programmteil geklärt werden.
    bike
  9. #28
    19.10.2011
    Kann niemand ein Beispiel nennen? Rumtesten bringt nichts und meine genannten Gedanken kann ich auch nicht umsetzen. Zu meinen Grundlagen zählen: LS, Haken, Endschalter, Band, Säge, Barcode. Unterscheiden von Dynamiks. Das sollen wir beherschen. Halt eine kleine Produktionsimulation. Fehler in der SPS finden (Trysim).
    Gruß, terry.
  10. #29
    03.04.2008
    237
    Für welchen Scanner soll ich dir ein Programm schicken?
    bike
  11. #30
    19.10.2011
    Einen Barcode Scanner mit EW 512 und Dynamik AW 512. Ich möchte nur umsetzen das genau EW 512 nur zu AW512 gehört.
    Gruß, terry.
  1. "Busy" in Baustein einabuen
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 08:42
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 10:52
  3. Profibus "INIT" Baustein??
    Von E_Flynn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 14:55
  4. SCL Fehlermeldung: "Baustein nicht korrekt"
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 13:23
  5. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22
