Was für ein Baustein ist ,,L"?
TerryHomes
Übe gerade und programmiere mit FUP. Nun habe ich in einer Beispielanlage als Querverweis folgendes gelesen:
S A 0.0
R
U E 0.2
= E 10.0
L EW 512
Ist das ein SR-Flip Flop?
Und was bedeutet L?
Gruß!
Fasse es nicht verkehrt auf...
Aber, hast Du Dich schon einmal mit den Grundlagen befasst?
Fragen stellen ist o.K., integrierte Hilfe nutzen auch (F1-Taste bzw. STEP7 Hilfe).
Arbeite gerade mit Code-Lesern, da traf dann aufeinmal das genannte AWL auf.
Mal eine Frage, ohne Bezug auf die ebend genannten Auszügen.
Ich habe nun den Barcode Leser mithilfe I== den Wert 1 zugeordnet. Meine Objekte aus dem Generator´(AW 512) müssen von diesem Leser gelesen werden. Ich denke ich bin auf dem richtigen Weg, aber wohin mit der 1/AW/EW? Wäre zum Verständnis ausreichend.^^
Du kannst mit I==1 einen Wert zuweisen?
Darf ich fragen in welcher Programmierumgebung?
Mit L lädt mit T transferiert man Werte.
Und mit CMP wird verglichen.
Ob es Sinn macht, wenn du dich an die komplexen Befehle hermachst und nicht die Grundlagen kennst, sei dahin gestellt.
bike
btw: wie heißt deine Berufsbezeichnung? :confused:
Dein Codeschnipsel am Anfang kannst du doch gar nicht speichern bzw in die PLC laden.
Oder du erklärst uns wie du R allein programmieren kannst.
I==
sollte Integer auf 1 vergleichen
möchtest du AW512 auf 1 setzen?
Was möchtest du überhaupt tun?
Thomas
Ich bin Schüler an einem Fachgymnasium Technik. Elektrotechnik, Netzwerktechnik, Grundlagen der SPS gehören in das Fach ,,Informationstechnik". Komme eigentlich mit den für uns relevanten Standard-Verwendungen in der SPS ganz gut zurecht. Sprich Endschalter, Band, Säge, Kran, LS. Der letzte Stein auf meinem Weg stellt der ,,Barcode" da. Wir arbeiten hauptsächlich mit FUP.
Gruß.
/Edit1: @thomass5:
L EW 512
L 1
==I
= M 1.0
Bedeutet das nicht, dass ich dem Barcode Leser 1 zugeordnet habe?
Ich möchte das mein Objekt (AW512) von dem Barcode-Leser (EW 512) gelesen wird.
Wenn so etwas hier
S  A   0.0
      R
      U  E   0.2
      =  E   10.0
      L   EW  512
veröffentlichtest, dann hast du die Grundlagen nicht verstanden.
R allein in einer Zeile geht nicht
Einen Eingang auf ein anderen zu zuweisen ist ganz schlechter Stil.
Also denke einmal in Ruhe nach was du machen willst und wenn du Programmteile kopierst, dann bitte richtig und komplett uns zeigen, damit wir verstehen, was du willst.
bike
Gut, es ist ein Beispiel (Fertiges Projekt aus TrySim), deshalb sollte es bezüglich meines Lernfortschrittes erst einmal Irrelevant sein, da Beispiele variieren und nicht die einzige Antwort darstellen. Irgendeine möglichkeit meinen genannten Merker zu realisieren als ,,FUP". Mein Objekt wird leider nicht erkannt. Oder geh ich vollkommen den falschen Weg?
terry.
Also bei S7 gibt noch? keine Objekte.
Welcher Fehler wird ausgegeben?
Wenn du Symbole verwendest, dann musst du diese zuerst mit der richtigen Datenformaten definieren.
Du kannst kein Word mit CMP verkleichen, das sollte dann doch eher INT
Versuche es mal mit absoluten Adressen.
bike
Mit Objekte meine ich selbstverständlich Dynamiks die aus dem Generator kommen, wenn das gefragt wurden ist (,, Also bei S7 gibt noch? keine Objekte."). Ich gehe davon aus, dass ich mehrere, verschiedene Objekte gerne aussortieren möchte.
Aufbau: Generator auf einem Band. (Knapp, da mir diese kleine Schrittkette nur als wichtig ergilt)
Ziel: Dynamik wird erkannt auf dem Weg durch das Band. (Rot aufleuchten an der Stelles des Barcodes).
Es wäre Klasse mir ein Beispiel zu nennen oder zu sagen was ich machen muss. CMP, Absolute Adresse etc. sagen mir mit meinen Erkenntnissen nicht sehr viel aus.
gruß.
CMP ist Vergleichen
Absolute Adresse ist z.B. dein EW512 also eine genau beschriebene Adresse und nicht eine aus diversen Parametern zusammengebastelte.
Was verstehst du genau unter "Objekt"? Bei S7 kannst du Datenstrukturen (UDT) erzeugen, die meiner Vermutung nach deinen Objekten ziemlich nah kommen.
Benutz einfach mal die Hilfefunktion.
Thomas
Es wurde ja bereits von 190B erwähnt.
Wie sag ich das jetzt, ohne dass Du es blöd rüberkommt?!?
Du setzt Dich als Pilot in ein Flugzeug und in der Luft setzt Du Dich damit auseinander, wie man das Ding wieder heile auf die Erde bringt.
Während des Fluges beginnt die Bodenstation Dir zu erklären wie der Steuerknüppel zwischen Deinen Beinen funktioniert und wo sich die Höhenanzeige befindet.
Anschließend geht es weiter mit Schubregelung...
Siche einer neuen Herausforderung zu stellen ist eine Sache.
Es ist nicht besonders sinnvoll, da ins kalte Wasser zu springen ohne sich vorzubereiten.
Bestimmt kannst (und wirst) Du hier Hilfe bekommen. Du solltest aber dringend unterstützende Lernmittel / Bücher in die Hand nehmen um wenigstens die Basics draufzuhaben.
Dann ist das echt einfach.
Du liest den Wert, vergleichst den und dann entscheidest du.
Also zuerst den Scanner anschubsen zum lesen.(transferieren)
Dann Wert lesen (laden)
nachschauen was mit dem Teil geschehen soll (vergleichen)
und schon funktioniert dein Programm
Alles klar?
bike
Das der Wert erst gelesen, dann verglichen wird und am Ende entschieden wird, was damit gemacht wird ist mir klar. Doch die Umsetzung. Bisher habe ich das meiste mit SR,RS,UND,ODER,Nicht hinbekommen. Bei dem Barcode Leser muss ich zum ersten Mal andere Mittel ergreifen. War der vorherige Vergleich den ich genannt hatte richtig?:
L EW 512
L 1
==I
= M 1.0
Wahrscheinlich ein Ansatz. Aber wohin dann mit den AW512 (Dynamik). Gibt ja doch noch etwas schwerigeres als Etechnk.^^
Ja.
Also wenn dein Teil an der Position des Scanners ist, dann schickst du ein Signal an Scanner "beginn zu lesen"
Dann liest du den Eingang.
So, wenn jetzt das Produkt mit der Kennung 1 gelesen wurde, dann stimmt dein Vergleich.
bike
So, habe nun folgendes geschrieben, wird leider nicht erkannt:
U(
L EW 512
L 1
==D
L 1
L AW 512
==D
= A 1.2
A1.2 ist 4/2 Wegeventil (Schieber mit Linearbeweger)
1. Ein EW ist ein Eingangswort. Ein Wort hat 16 Bit. ==D vergleicht ein Doppelwort. Ein Doppelwort hat 32 Bit.
2. Du schreibst L AW512, meinst aber eigentlich T AW512. Das zweite ==D macht überhaupt keinen Sinn.
Du kennst scheinbar weder Datenformate noch die einfachsten Operatoren. Hast Du selbst das Gefühl auf dem richtigen Weg zu sein?
