Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Braucht S5 100U CPU 102 ein Speichermodul
    Anonymous Gast
    Hab eine CPU 102 6ES5998-8MA12 und möchte das PRG ändern
    Es steckt ein EPROM drin.
    Hat die CPU einen internen Speicher wo ich das PRG erstmal zum Test aufspielen kann?
    Später kann ich es dann auf ein EPROm sichern
    Zitieren Zitieren Gelöst: Braucht S5 100U CPU 102 ein Speichermodul
  2. "Die CPU hat einen internen Speicher, Du kannst Dein Programm also ohne Probleme ohne EPROM testen.
    Gruß Kai"
  3. #2
    30.03.2005
    Gruß Kai
    Anonymous Gast
    Wobei zu beachten wäre, dass die 102 mit EPROM sehr viel schneller arbeitet, als über RAM.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist so nicht ganz richtig.
    gearbeitet wird immer im ram
    bei der 102er gibt es 2 betriebsarten.
    wird das prog vom eprom ins ram kopiert läuft die cpu im schnellen modus. das führt aber zur einschränkung bei änderungen mit dem pg.
    der andere modus ist der testmodus wo die cpu etwas langsamer läuft.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Was ich auch hoffen will! Harvard- und Von Neumann-Architektur sei Dank!
    Nichts anderes wollte ich damit sagen
  1. Speichermodul testen
    Von ApfelW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 07:46
  2. RAM/ROM Speichermodul VIPA 7629 in S5-115U 943
    Von peter-vt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 22:03
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 11:13
  4. Speichermodul MC291 für S7-200
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 12:39
  5. Speichermodul bei der S7-200
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 14:10
