Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehler-OBs richtig auslesen
    18.01.2009
    Hallo S7-Profis,
    ich versuche z.Zt ein Sammelsignal zu Erzeugen, dass sich aus diversen Fehlern zusammensetzt, die man über die asynchronen Fehler OBs (OB80-87 ) erzeugen kann.
    Es sollen z.B. Fehler ausgelesen werden wie Baugruppenausfall, Kanalfehler, Leuchten des SF der CPU, etc etc etc
    Welche Möglichkeit ist denn hierfür am sinnvollsten?
    Ich habe z.B. im OB82 folgenden Codes erstellt:
    //Kanalfehler
          U     #OB82_PNT_INFO
          SPN   KANF
    KANF: L     B#16#39                     //kommendes Ereignis
          L     #OB82_EV_CLASS
          ==I
          S     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.Kanal_Fehler
          L     B#16#38                     // gehendes Ereignis
          ==I
          R     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.Kanal_Fehler
    oder
    //RAM Fehler
          U     #OB82_RAM_FLT
          SPB   RAM
    RAM:  L     B#16#39                     //kommendes Ereignis
          L     #OB82_EV_CLASS
          ==I
          S     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.RAM_Fehler
          ==I
          R     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.RAM_Fehler
    oder
    //Frontstecker fehlt
          U     #OB82_FLD_CONNCTR
          SPB   FrSt
    FrSt: L     B#16#39                     //kommendes Ereignis
          L     #OB82_EV_CLASS
          ==I
          S     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.Fronstecker_Stoer
          ==I
          R     "DB_HW_FAULT".FEHLER_OB82.Fronstecker_Stoer
    Dann hab ich mal den Frontstecker einer Karte gezogen und siehe da, die Meldung, dass der Fronstecker fehlt ist gekommen. Leider aber auch die "RAM-Störung" sowie Kanalfehler, Sicherungsfall usw. Das ist meiner Meinung nach falsch.
    Ich wüsste aber nicht, was an meinem Code falsch ist.
    Habt ihr einen Tip??
    Zitieren Zitieren Fehler-OBs richtig auslesen
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Auf den ersten Blick sehe ich erstmal das deine Sprünge falsch sind.
    Der Code wird so bei jedem OB-Aufruf durchlaufen, es ist egal ob ein Fehler vorliegt oder nicht.
    18.01.2009
    Das könnte des Rätsels Lösung sein...ich programmier mal den Code um
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  3. Negative Zahl richtig auslesen (AGLink)
    Von MikeJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 19:12
  4. Fehler- und Warnungen auslesen bei einem mm440
    Von KatharinaAnastasia im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:18
  5. richtig viel zu tun...
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 12:35
