Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bits in einem Byte auf einer S5 spiegeln
    08.05.2009
    Hallo liebe Leute,
    ich soll Daten von einer S5 115U an ein Gerät schicken das am Profibus angeschlossen ist.
    Habe nun festgestellt, dass in diesem Gerät die Bits in den Bytes nicht von rechts nach links aufsteigend angeordnet ausgewertet werden, sondern anders herum.
    Die Bytes ansich sind richtig herum, das niederwertigste Byte steht rechts.
    Ich schicke dort ein DWORD rüber, war anfangs etwas verwirrt was da für ein Wirrwarr ankommt, bis ich begann den Zahlensalat mittels Tabelle mal auseinanderzuklamüsern.
    Schicke aktuell mal Testweise eine 1 rüber und angezeigt wird die Zahl 16777216.
    Was in diesem Fall heisst, dass nicht im ganz rechten Byte das ganz rechte Bit eine 1 hat sondern im rechten Byte das linke Bit
    Gibt es bei der S5 eigentlich eine einfache Möglichkeit das so zurechtzuschieben, dass das passt?
    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Bits in einem Byte auf einer S5 spiegeln
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    sieht nach einem little Endian / big Endian Problem aus
    schau dir mal den Befehl TAD an
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Quatsch, du hast ja ne S5.
    Da mußt Du die Bytes selbst tauschen.
    Byte1 => Byte4
    Byte2 => Byte3
    Byte3 => Byte2
    Byte4 => Byte1
    matziane ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2009
    Guten Morgen,
    das mit dem TAD wäre ja zu einfach, da hab ich erst auch dran gedacht.
    Aber es sind ja nicht die Bytes im DWORD vertauscht, es sind in den einzelnen Bytes die Bits vertauscht.
    Heisst also nicht wie man es kennt,
    Bit
    7 6 5 4 3 2 1 0
    sondern
    Bit
    0 1 2 3 4 5 6 7
    ich müsste also per Hand im Programm alle Bits spiegeln, dass die Daten dort richtig ankommen.
    Die haben das aber mittlerweile in dem Gerät geändert, trotzdem interessierts mich obs auf der Steuerungsebene da eine Möglichkeit gibt.
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    DW#16#00000001 => L#1
    DW#16#01000000 => L#16777216
    also meiner Meinung nach nur Bytes vertauscht
    08.05.2009
    hatte mich im ersten Beitrag etwas vertan, es zieht sich so durchs gesamte DWORD.
    Also es wird alles von links nach rechts gezählt, die Bits in den die Bytes ansich sowie die einzelnen Bits im gesamten Doppelwort.
    Hoffe, dass ist in dem Bild meiner Tabelle etwas besser erkennbar.
    ... damit ist es doch dann aber haargenau so, wie schon von Sarek genannt - ich kann es mir (aus eigener Erfahrung) auch nicht anders vorstellen - das wäre dann ja vollkommen sinnfrei ...
    08.05.2009
    Defintiv ist es sinnfrei, aber wie geht man denn vor wenn man dieses Problem hat.
    Einen eigenen Baustein bauen der einem die ganzen Bits umhertauscht, sodass es passt?
    Was ist überhaupt ein little Endian / big Endian Problem, mal ganz doof gefragt.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo matziane,
    hier findest Du eine Definition:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
    Gebs
    08.05.2009
    Ahja, über das mit dem Intel und Motorola Format bin ich schon bei einigen Dingen gestolpert, das kommt mir bekannt vor.
    Da konnte man dann aber immer am Gerät umschalten.
    Aber ein TAD nutzt mir da ja auch nichts, oder?
  1. Anzahl High Bits in einem Byte zählen
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 17:27
  2. Bits in Byte setzen
    Von bass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 14:42
  3. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  4. Bits aus Byte
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 23:53
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
