Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Timer in einem Funktionsbaustein verwenden mit Hilfe der Deklarationstabelle
    06.12.2011
    19
    Frage
    für mich die ist die Programmierung mit Step 7 ziemliches Neuland. Ich schreibe mein Programm für eine Simatic 300.
    Dabei hat sich folgendes Problem: Erstellung eines Timers in einem Funktionsbaustein.
    Solange ich den Timeraufruf so realisiere
    L S5T#200MS
    SE T 250
    U T 250
    ist dies auch kein Problem.
    Nun möchte ich den Timer als STAT Variable definieren und genau hier beginnt mein Problem.
    Die oben augeführten Befehle L, SE funktionieren in der Kombination nicht.
    Was muss ich tun?
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Timer in einem Funktionsbaustein verwenden mit Hilfe der Deklarationstabelle
    19.07.2010
    213
    Das kann so auch nicht klappen.
    Die professionellste Lösung wäre ein Multiinstanz-Aufruf des SFB4. Du rufst praktisch in deinem FB den SFB4 auf und legst dessen Instanz-DB in deinem DB ab.
    Les dir mal die Hilfe dazu durch - Stichwort Multiinstanz. Bei Fragen nochmal melden...
    mfG Aventinus
    06.12.2011
    19
    schon mal vielen Dank für die Hilfe.
    Ich hab jetzt nach durchforsten des Forum etwas zu SFB 4 gefunden.
    Jetzt wollte ich mich nur versichern ob ich auf dem richtigen Weg bin.
    Ich hab unter den Punkt STAT in der Deklarationstabelle einen Timer_XY mit dem Datentyp SFB4 erstellt.
    Wenn ich diesen nun im Programm mit "Call Timer_XY" aufrufe, erhalte ich folgendes.
    CALL #Time_Value
    IN:=
    PT:=
    Q :=
    ET:=
    Sind diese BOOL's und Time's meine Ein - und Ausschaltbedingungen und meine Ein - und Auschaltverzögerung?
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe! (Ich tue mich dem Daten aus dem Internet sehr schwer, da sie mein bisheriges Wissen oft übersteigen)
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    CALL #Time_Value
    IN:= E0.0 //Startsignal
    PT:=T#5s // Zeitwert als Format Time
    Q :=A4.0 // Ausgang, der geschaltet werden soll
    ET:=MD40 // zeigt die verstrichene Zeit an.
    Es gibt den TON (Einschaltverzögerung), TOF (Ausschaltverzögerung) und den TP (Impulszeit).
    Der SFB4 ist, glaube ich, ein TON.
    Viel Glück
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    DDuesentrieb (06.12.2011)
  6. #5
    21.07.2008
    51
    Einfach mal F1 drücken
  7. #6
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    @Mr.XX
    für die Tatsache das das Neuland für dich ist, hast du es schnell umsetzen können.
    Und mit deiner Vermutung hast du recht.
    Doch den Rest findest du nur in der Bausteinhilfe wie von Deltal schon gesagt.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  8. #7
    19.07.2010
    213
    CALL #Time_Value
    IN:=
    PT:=
    Q :=
    ET:=
    Perfekt, du bist absolut auf dem richtigen Weg. Respekt.
    mfG Aventinus
  1. [Hilfe] Joomla 1.5 nur lokal verwenden
    Von diabolo150973 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 12:03
  2. IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?
    Von MSR-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 21:05
  3. Timer in FB mehrmals verwenden
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 12:38
  4. Deklarationstabelle ordnen
    Von SPS-Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 10:59
  5. Zeiten in einem Funktionsbaustein
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 17:35
