Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Hilfe mit PID Regler s7 1200 Einstellungen
    05.12.2011
    12
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Problem mit den PID Regler Einstellungen. Und hoffe auf eure Hilfe.
    Ich benutze s7 Tia V11 mit der 1214C zusammen mit dem Touchpanel KTP 600 Basic Color PN.
    Für eine Heizkammer möchte über 3 Schütze die die Heizungen schalten auf 150°C aufheizen.
    Nun zu meinem Problem. Ich nehme den Analogwert IW112(Word) vom Kanal 1 meines Thermorelais Moduls SM 1231 TC und setze diesen direkt zu meinem PID Compact 1 Setze diesen bei Input_PER ein.Bei Output_PWM setze ich einen Merker der dann meine 3 Schütze(Digitale Ausgänge) für die Heizung schalten soll. Beim Setpoint setzte ich den Wert 150 ein. Doch aus irgend welchen Gründen schalten die Schützen nicht ein.Bei der Erstinbetriebnahme( Ist im PID Compact integriert) die ich mit dem Modul gemacht habe haben die Ausgänge geschalten. Im Automatik Modus funktioniert nichts, muss ich da was aktivieren oder einstellen? Was mach ich falsch, Kann mir da jemand weiter Helfen??
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Gruss Gonzo 3
    Zitieren Zitieren Hilfe mit PID Regler s7 1200 Einstellungen
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    mach doch mal nen Screenshot vom Ganzen
    am besten auch noch Online-Werte
    Gonzo3 ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2011
    12
    Okey hier meine Screenshots.
    Gruss Gonzo3
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    schicke doch auch noch mal den %DB1 PID_Compact_1
    wahrscheinlich stehen dort die Para nicht richtig oder sind auf default/Null
    05.12.2011
    12
    Ich nehme an du meinst den Db Editor vom PID_Compact_1 im Online Modus oder?
    Wen ja werde ich ihn Morgen morgens posten.
    Geändert von Gonzo3 (07.12.2011 um 06:18 Uhr)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    alles klar..werde jetzt meine Borussia im Internet weiter verfolgen
    05.12.2011
    12
    Guten Morgen,
    Hier sind meine Screens hoffe es sind die richtigen und helfen weiter.
    05.12.2011
    12
    Edit, ich hab jetzt mal beim Screen 2 bei Position 54 i_Mode auf 3 gesetzt (Betriebswahl= Automatik) Die Ausgänge haben nun geschalten aber bei 150°C nicht mehr ausgeschalten und es heizt munter weiter. Hab ich was falsch gemacht bei dem Setpoint? Sind 150 nicht gleich 150°C Grad?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Guten morgen,
    was hast du denn unter sPID_Cmpt.rLmn_Pwm_PPTm & sPID_Cmpt.rLmn_Pwm_PBTm eingetragen
    (PWM Begrenzung MinEinschaltzeit Min Ausschaltzeit).Zeile 55&56 ?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    die Skalierung für den Analogeingang kannst du unter Konfiguration->Istwerteinstellungen vornehmen.
    anderer Weg:
    den Analogeingang zu normieren (Norm_X) und den umgerechneten Wert über Input am Regler vorzugeben.
    (! aber dann sPid_Cmpt.b_Input_PER_On = FALSE !!)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
    Gonzo3 (07.12.2011)
  1. PID Regler für die S7 1200
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 08:18
  2. S7 1200 PID-Regler
    Von kintaro81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 20:41
  3. PID Regler in der S7-1200 läuft nicht immer
    Von Christian- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 09:49
  4. Regler einstellungen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 15:21
  5. FB 41 Probleme (Regler Einstellungen)
    Von Sascha Klein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 07:48
