Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 Profibus auswerten aber komplizierter
    18.01.2007
    Breitenbach am Inn
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Ich glaub ich seh den wald vor lauter bäume nicht.
    Ich hab folgendes Problem.
    Ich habe eine s7-400 daran hängt am ersten Master pb einiges an dezentraler -a´s die essentiell für die anlage sind.
    Am zweiten pb anschluss will ich nun auch master machen und einige dezentrale io´s noch dranhängen diese werde aber ein und ausgesteckt da es sich um beweglich schmierkühlungen handelt die ausgetauscht werden.
    Ich will also bei dem ersten pb master die cpu rauswerfen wenn da was ist un am 2.pb master eine meldung anzeigen aber alles weiterlaufen lassen.
    habe aber nicht wirklich an plan wie ich das am einfachsten machen kann. kann mir da mal einer nen tipp geben ?
    Mfg und danke im voraus+
    Zitieren Zitieren S7 Profibus auswerten aber komplizierter
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Anlage so mit Fehler-OB's ausrüsten dass keine Abschaltung erfolgt, und die gewünschte Abschaltung selbst auslösen wenn der entsprechende Teilnehmer Fehler meldet.
    Für die Auswertung den alten FB125 oder den neuen (viel größeren) FB126 von Siemens nehmen.
    Zum die CPU dann in den Stopp zu zwingen gibt es ebenfalls einen Siemens-Baustein.
    Paule
    smilie108 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2007
    Breitenbach am Inn
    mhm *grins* habe da wohl ech ein wenig zu wenig schlaf gehabt mhm am nächsten tag gings eh von alleine aber danke trotzdem
    Zitieren Zitieren mhm
  1. DB auswerten aber wie?
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 09:58
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 10:21
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:41
  4. Profibus netz sternförmig aber wie?
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 12:13
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 12:56
