Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S7-400 Zähler läuft nur einmal
    07.12.2011
    Hallo zusammen.
    Ich habe ne Frage. Ich muss im Studium einen Kran programmieren, der eine Anzahl von Werkstücke transportiert.
    Jedoch soll vor jedem Fahrtantritt eine bestimmte Zeit (Timer) gewartet werden.
    Mein Problem dabei ist, dass dieser Timer nur einmal läuft. Ich weiß, dass ich den irgendwie zurücksetzten muss
    aber irgendwie bin ich dazu zu blöd.
    Vielleicht kann mir jemand helfen das Problem zu lösen. Verzweifel so langsam
    Schonmal Danke im Vorraus
    L     #Fahrtrichtung
          SPL   lin0
          SPA   nix
          SPA   rec0
    lin0: S     M     10.1
          S     "(L) Weiß" A2.1               -- Weiße Lampe
          U     M     10.1
          L     S5T#3S
          SV    T      1
          UN    T      1
          SPBN  e
          R     "(A) Kran nach rechts"    A1.4               -- Kran rechts herum Drehen
          R     M     10.1
          R     "(L) Weiß" A2.1               -- Weiße Lampe
          S     "(A) Kran nach links"      A1.3               -- Kran links herum Drehen
          U     M    100.3
          UN    M    100.3
          SPA   e
    rec0: S     M     10.2
          U     M     10.2
          L     S5T#3S
          SV    T      2
          UN    T      2
          SPBN  e
          R     "(A) Kran nach links"      A1.3               -- Kran links herum Drehen
          R     M     10.2
          S     "(A) Kran nach rechts"    A1.4               -- Kran rechts herum Drehen
          U     M    100.3
          UN    M    100.3
          SPA   e
    nix:  SET
    e:    NOT
    Zitieren Zitieren S7-400 Zähler läuft nur einmal
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ähm...Endschuldigung, aber ist die Vorgabe, es so zu lösen oder dürft ihr das auch
    sauber und lesbar programmieren?
    caipi ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2011
    Wie meinst das?
    Naja das ist jetzt nur der FC Teil der Fahrsteuerung, in dem der Timer ausgelöst wird.
    Das Ganze soll als Sprungleiste programmiert sein.
    Die einzelnen Teil (Kran links/rechts & Lampe Weiß) sind vorgegeben
    15.01.2005
    314
    Zum Thema:
    Übersprungene Timer sind nix gut, und in 99% der üblichen Umstände zu vermeiden,
    Timer reagieren ziemlich prinzipiell auf Flanken als "Startsignal".
    07.12.2011
    Überspringe ich da den Timer?
    13.10.2007
    2.784
    Ja mit deinen sprungverteiler, versuche doch den Timer ans Ende des sprungverteilers zu
    setzen. Da die Zeiten gleich sind würdest du auch mit einen Timer auskommen.
    Was ich meine das Programm sieht schrecklich aus.
    07.12.2011
    Ja, das glaube ich gerne, dass es schrecklich aussieht. Ist aber leider auch das erste mal, dass wir ne SPS programmieren.
    Das Problem liegt hierbei in der Aufgabenstellung.
    Wenn der Fahrbefehl linkst/rechts von außen kommt, soll die weiße Lampe eine Sekunde lang leuchten und erst dann darf die Bewegung in die gewünschte Richtung gemacht werden.
    Es funktioniert ja auch soweit, aber halt nur einmal, bis zu einem Reset. Sprich beim ersten Werkstück führt er den Timer aus, danach aber leider nicht mehr.
    13.10.2007
    2.784
    Versuche es doch mal mit einen Timer und füge diesen an die Sprungmarke 'e' ein.
    Dein sprungverteiler gefällt mir auch nicht. SPL selber sollte auf einen alternativ Schritt
    zeigen. Ich glaube auch das die Aufgabe so geschrieben ist das bei '0' alles aus sein soll
    bei '1' in die eine und bei '2' in die andere Richtung. Ungültige Werte sollten da wie gesagt
    durch den SPL Befehl abgefangen werden.
    07.12.2011
    Ja stimmt, hab ich wohl verbaut.
    Wenn ich Timer an die Sprungmarke e setze, dann wird dieser doch erst nach der Bewegung ausgeführt.
    Der Kran ist hochgefahren (hier nicht sichtbar)
    Jetzt sage ich, fahr rechts -> weiße Lampe soll für 3 Sekunden leuchten -> dann soll diese Blinken und die Fahrt nach rechts getätigt werden.
    Am Ziel wird das Teil abgelegt und das Spiel beginnt von vorne, nur nach links.
    Edit: Kann ich den Timer T1 bzw. T2 nicht einfach irgendwie zurücksetzen, damit er wieder ausgeführt wird?
    Geändert von caipi (07.12.2011 um 21:44 Uhr)
    13.10.2007
    2.784
    Wenn du in ans Ende setzt, ist der verlängerte Impuls nicht so günstig.
    Aber eine Einschaltverzögerung geht, du schaltest beim einsprung, einer
    Drehrichtung die Lampe an. Diese Lampe schaltet dann deine Einschaltverzögerung,
    ist die Einschaltverzögerung abgelaufen, setzt diese dann deine endsprechende Ausgänge
    und schaltet die Lampe aus. Zeitglied Einschaltverzögerung ist das 'SE'.
    Ich finde eine Einschaltverzögerung, auch viel besser zur Aufgabe, der Antrieb soll ja
    verzögert, eingeschaltet werden.
    Bitte denke dran ungültige Werte in deiner Auftragsvariablen 'Fahrtrichtung' abzufangen
    steht da zb eine '3' drin, solltest du auch alles ausschalten. Jetzt würde dein Kran immer
    nach Links fahren.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Es war einmal....
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:06
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Programm auf einmal in AWL
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:46
