Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: TIA Portal
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    nun ist es also geschehen, ich muß eine CPU1212 programmieren (Kundenwunsch), nachdem ich nun TIA auf einen neuen Rechner installiert habe, bin ich erschüttert über diese Software. Nachdem ich alleine beim Hardware konfigurieren das Portal zwei mal neu starten mußte und nach ewiger Wartezeit (weil er ja anscheinend immer alles absucht sobald man in das Übertragungsbild geht), habe ich nun die Programmierung begonnen. Mach ich hier was falsch oder gibt es noch Tricks die ich nicht kenne um schneller arbeiten zu können?
    Rechner:
    Intel Core 550 3,2 Ghz und 2GB Ram
    Windows 7
    TIA V11 SP1 Update 1
    schöne Grüße
    Michael
    Geändert von BadTaste (08.12.2011 um 08:10 Uhr)
    Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann (Mark Twain)
    Zitieren Zitieren TIA Portal
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Mehr Ram. SSD Festplatte.
    Bei mir rennt das Teil eigentlich nicht schlecht.
    Intel® Core™2 Duo Processor T9600 (2.80 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)
    4GB Ram (32Bit)
    Win7
    Und eine OCZ Vertex3 SSD.
    Da rennt TIA dann schon recht ordentlich. Ich freu mich schon wenn es für alle Pakete die 64 Bit version gibt.
    mfG René
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Moin Bad Taste,
    ich nutze bislang nur das TIA V10.5, aber ich war mit einem Kollegen zusammen auf der Umsteigerschulung Step7-TIAV11 bei Siemens.
    Fazit (ohne weitreichende persöhnliche Erfahrung mit dem Programm) : Resourcenfresser!
    Im Trainingscenter standen Desktops mit neuesten I7 Prozessoren und 6GB Ram und selbst die haben teilweise gestottert oder mussten neu gestartet werden.
    Also ich habe leider keinen Tip für dich, sorry.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    15.01.2005
    323
    Naja, der Rechner ist nun ja auch nicht wirklich der aktuellste ...
    Bei mir, allerdings in Verbindung mit einer VM und klassischer Festplatte, gehts eigentlich relativ zügig,
    wenn der Startvorgang des Portals beendet, sowie man mal in der Projektansicht ist.
    Schlimmer ist eigentlich die grausame Menü-Fenster-Reiter Schiene der Software, aber das wirst du ja noch feststellen.
    P.S. Solltest du ein Basic-Panel verwenden, solltest du unbedingt Update 2 noch installieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    BadTaste (08.12.2011)
  6. #5
    13.10.2007
    2.793
    Hallo Michael,
    du solltest bedenken, das TIA beim ersten Starten etwas langsam ist, es muß sich erst richtig
    in dein System einnisten. Dann soll es aber schneller werden.....sollte es.
    gruß RN
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    788
    Ich war auch am Umsteigerkurs. Cool fand ich das Siemens wohl selber gemerkt hat dass TIA nicht wirklich Notebooktauglich ist weil einfach zuviele kleine Fenster mit sauvielen Informationen drauf sind und sie darum zu jedem PG auch noch einen fetten Bildschirm dazugestellt haben
    Nur find ich das nicht so cool mit nem riesigen Flatscreen auf der Baustelle rumzustiefeln. Ich warte auf ein Notebook mit ausziehbarem 24" TFT mit einer 3200x2000 er Auflösung
    mfG René
  8. #7
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2005
    37
    Oh Mann,
    kann ja sein das der Rechner nicht so der Hit ist, aber ist schon schlimm das Teil. Ich muß die IDE natürlich noch auf dem Programmiergerät in einer VM Ware zum laufen bringen, und ich glaube kaum das es dann noch schneller wird. Das eigentliche Programmieren geht nun schon ganz gut ist mir aber auch zu grafisch und zu bunt. Die ganzen Multifenster sind echt nervig, weiß gar nicht wie das bei der IBN läuft werde mir wohl ein großen Monitor mitnehmen ...
    da weiß man erst was man an Step 7 und Codesys hat.
    schöne Grüße
    Michael
  9. #8
    09.10.2008
    8
    wenn man die fenster auf hat geht es eigentlich...aber bis die fenster auf sind dauert es manchmal schon...
    hab nen i7 mit 2,7GHz und 8G RAM das ganze auf VMware laufen....das ist das eine...das andere ist, dass die software schrott ist. hab jetzt das safety drauf und wehe man ändert irgend wat in den datenköpfen...hab auch fehlermeldungen welche mir keiner erklären kann und solche konstellationen das der fehler mit löschen und wiederneu einfügen des netzwerkes wech is...
  10. #9
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    Es ist ja super, wenn der PC mehr als 3GB Ram hat, nur bringt es leider null, solange TIA ein 32Bit OS braucht. Da helfen mir meine ganzen 24GB Ram nix! AAAAAAber laut Siemens sollte das SP2 mit 64 Bit ja bereits im vergangenen Monat verfügbar sein. Vielleicht wirds ein Christkindl
  11. #10
    22.11.2006
    CH
    788
    Nützt mir eben auch nix. denn das 64bit SP für Winccflex dauert noch bis Anfang 2012. Und da man ja nicht einfach die alten Projekte mit TIA weiterbearbeiten kann, wirds noch etwas dauern bis ich auf 64Bit umsteige. Oder ich schmeiss den alten Kernschrott in die VM und den neuen Kernschrott installier ich direkt aufs Betriebssystem.
    mfG René
  1. TIA Portal Hilfedateien
    Von wjacek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 16:00
  2. TIA Portal V11 S7-300
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 16:16
  3. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  4. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
  5. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
