Hi zusammen,
seit 3 Tagen (5.12.2011) hängt sich mein Windows 7 32-Bit Rechner komplett auf Laufrad (ehemals Sanduhr) läuft un läd die Maus lässt sich noch bewegen. Taskmanager lässt sich nicht öffnen, selbst die Uhrzeit bleibt stehen.
Ich habe nur Simaticmanager V5.5 offen, Excel 2010 PDF, Email. sonst nichts. Speicherauslastung bei diesem Betrieb 1,5Gb CPU bei 10%
Unter Systemsteuerung ==> Verwaltung ==> Ereignisse steht vor dem "Kernel-Power" nur:
Fehler PrintService: Fehler beim Laden eines Plug-In-Moduls HPMPW081.DLL durch den Druckspooler, Fehlercode 0x7e. Kontextinformationen finden Sie in den Benutzerereignisdaten.
Fehler WMI: Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
Fehler GroupPolicy: Bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie ist aufgrund fehlender Netzwerkkonnektivität mit einem Domänencontroller ein Fehler aufgetreten. Dies kann eine vorübergehende Bedingung sein. Es wird eine Erfolgsmeldung generiert, wenn die Verbindung des Computers mit dem Domänencontroller wiederhergestellt wurde und wenn die Gruppenrichtlinie erfolgreich verarbeitet wurde. Falls für mehrere Stunden keine Erfolgsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator.
Könnte ein .NET Update das Problem sein?
Das ganze passiert 2-5 mal täglich!!!
Wer arbeitet sonst noch mit Step7 V5.5 und Win7 32Bit?
Habt Ihr auch Probleme?
Danke für die Unterstützung
Grúß Softi
Grúß Softi
