Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mittels gesetztem Bit von CPU direkt HMI-Bil aufrufen
    07.12.2011
    Hallo zusammen
    Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt mit einer S7 1200 (CPU 1212C) und einem HMI-Panel (KTP600) in der Software TIA-Portal V11.
    Nun möchte ich erreichen, dass ein Merker aus meinem SPS-Programm, sobald er gesetzt wird, direkt ein gewisses Bild am HMI erscheinen lässt. Bisher leider ohne Erfolg..
    Hätte jemand eine gute Idee um das zu erreichen?
    Vielen Dank schon mal..
    Zitieren Zitieren Mittels gesetztem Bit von CPU direkt HMI-Bil aufrufen
    13.10.2007
    2.789
    Ich bin jetzt nicht so mit der 1200er und den kleinen Panels vertraut.
    Aber Steuerauftrag sollte es da geben oder Bildaufruf durch eine
    Funktion die bei Wertänderung der Variablen ausgeführt wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    jailbreaker (08.12.2011)
    jailbreaker ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2011
    Dieser Meinung bin ich eigentlich auch, nur leider kann ich diese Funktion absolut nirgens finden..!
    Ich kann problemlos von einem Bild in ein anderes springen und auch aus HMI-Bildern heraus Variablen verändern. Doch schaffe ich es einfach nicht, einen Bildaufruf von einer Variabel abhängig zu machen..
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Bereichszeiger für Bildanwahl einrichten, dazu unterm Projektbaum unter den Verbindungen aktiveren.
    Desweiteren muss du die entsprechende Datenstruktur in der SPS anlegen. (4x Word)
    Dann je nach Signalwechsel des Merkes nachfolgende Werte an das Display schicken:
    Das erste Word ist der Steuerungsauftrag => in deinem Fall 51
    Das zweite Word die Bildnummer die angewählt werden soll
    Owler
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu OWLer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    07.12.2011
    Ooook, wie ich gerade merke habe ich vergessen zu erwähnen dass ich Neuling in der S7-Welt bin..
    Das mit dem Bereichszeiger könnte ich noch schaffen, werde das gleich mal versuchen.
    Bei allem was nachher folgt ist bei mir Anschlag.. Sorry, aber kannst Du mir das vielleicht etwas genauer und so einfach wie möglich erklären?
  8. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
  9. #7
    07.12.2011
    So, des Problems Lösung!!!
    Im der Variablentabelle des HMI den Merker, welcher das geforderte Bild aufrufen soll, definieren (Typ BOOL). In dieser Variablentabelle kann unter"Ereignisse" eine Aktion definiert werden, welche beim Wechsel des Bits ausgeführt werden soll. Da kann wie bei einem Bioldaufruf aus einem anderen HMI-Bild direkt das Bild aufgerufen werden.
    Vielen Dank für die Hilfestellungen.
    mfg jailbreaker
    Geändert von jailbreaker (12.12.2011 um 17:41 Uhr)
  10. #8
    13.10.2007
    2.789
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    ...Bildaufruf durch eine
    Funktion die bei Wertänderung der Variablen ausgeführt wird...
    Also wie in Beitrag #2 schon erwähnt,
    hast du schon gelesen ?
  11. #9
    07.12.2011
    Danke, hab ich gelesen und wie Du vermutlich gesehen hast, habe ich auch geantwortet. Das Problem lag ja im Detail, welshalb ich deine Lösung noch einmal bestätigt habe. Vielen Dank.
    mfg jailbreaker
  1. Moxakarte mit RS485 direkt an S7-200?
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 08:16
  2. zwei DB´s direkt vergleichen
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 15:21
  3. Drehgeber direkt an S7312C?
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 12:52
  4. Fc 105 direkt aus MM420 scalieren
    Von Willy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 09:55
  5. BDE mittels DB
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32
