Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adressen mit Offset generieren
    14.05.2008
    ich möchte ein Baustein erstellen der aus einer DB immer bestimmte Bits und DW abfrägt bzw. verändert.
    Dabei soll aber nur der Bereichsanfang über INT angegeben werden und die weiteren Adressen sollen über
    vorher hinterlegen Offset automatisch hoch gezählt werden.
    z.B. soll aus INT 100
    dbx100.0
    dbx100.1
    dbd102
    dbd106
    Wie kann ich das am einfachsten realisieren ?
    Zitieren Zitieren Adressen mit Offset generieren
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Maverick,
    wenn du den Umfang und die Eckdaten etwas genauer angibts, dann kann man die Anforderung auch noch etwas detailierter angehen.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    Avatar von Maverick80
    Maverick80 ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2008
    im Moment hab ich ein FC mit dem ich 2x einen Bit übergebe und 2x Doppelwort.
    Bisher muss man alles separat eingeben und dann zukünftig soll die Schnittstelle als IN nur noch DB als INT (z.B.) und der Anfangsberech als INT (z.B. 100 )
    dann soll der FC DB 30 öffnen und die Werte:
    dbx100.0
    dbx100.1
    dbd102
    dbd106
    auslesen bzw. setzen.
    08.08.2007
    1.059
    dbx100.0
    dbx100.1
    dbd102
    dbd106
    und die FAQ hilft dir nicht weiter? oO
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.05.2008
    doch doch, ich schau das von dir grad an vierlagig
    Ich kürze das hier mal ein wenig ab ...
    dbx100.0
    dbx100.1
    dbd102
    dbd106
    AUF DB 30
    L 100
    SLD 3
    LAR1
    U DBX [AR1, P#0.0]
    U DBX [AR1, P#0.1]
    L DBD [AR1, P#2.0]
    L DBD [AR1, P#6.0]
    ... und transferieren dann anders herum.
    Kannst du jetzt etwas damit anfangen ?
  1. Pointerarithmetik statische Variable offset
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 14:18
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  3. Indradrive CS Kommutierungs-Offset
    Von Scorch89 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 16:53
  4. Array Offset
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 22:22
  5. Pointer und Offset
    Von SPSTorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 21:42
