Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: CPU 317 zu CPU 317 Ethernet Kommunikation
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Timäää Beitrag anzeigen
    ..Wie hast du dein Programm aufgebaut ?
    Stein auf Stein, so ähnlich wie in den Beispielen von Siemens.
    Was funktioniert denn eigentlich nicht?
    Die Bausteine geben doch auch Fehlercodes aus?
    Henry Ford
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Blödsinn ich hab die Blöcke aus der Standard Library.... Sorry !
    das sollte dann schon passen.
    Die Put-/Get - Bausteine (FB14/15) gibt es nämlich dummerweise 2x.
    Die aus der Net- bzw. CP-Bibliothek funktionieren nicht mit der PN-Schnittstelle.
    Wird die projektierte S7-Verbindung zur Laufzeit überhaupt aufgebaut ?
    Das sieht man in Net-Pro in der Online-Ansicht.
    Timäää ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2011
    Also die Verbindung im NetPro zeigt Status grün , des ist ja schonmal gut.
    Fehlercode kommt 25 als dezimal, wenn Error eine 1 hat.
    Leider steht der in der Beschreibung nirgends...
    Error ist immer nur ganz kurz 1..... sonst 0 !
    Done hat immer den Wert 0!
    09.12.2011
    Wo wäre mein Fehler wenn ich die Meldung habe Kommunikation angestoßen also 0 und 25, und als Error habe 1 und 8, Kommunikationsfehler Partner CPU,
    aber die Verbindung aktiv ist ?
  5. #15
    09.12.2011
    Thema fürs erste erledigt, wie sagen wir Schwaben, "ohne Hirn bisch halt wie a Depp ! "
    Jetzt komt der 2. Schritt ich bin mal gespannt ob das funktioniert,
    hat jemand Erfahrung darin bzw. weiss überhaupt jemand ob das funktioniert,
    die Verbindung nur über die IP Adresse im Maschinennetz zu machen ?
    Ich will also Daten senden und Empfangen unter Angabe einer IP und nicht unter einer projektierten Verbindung !
    Bin mal gespannt ob jemand Erfahrung hat oder weiss wie es geht =)
  1. Ethernet Kommunikation mit PC
    Von SIX im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 19:03
  2. Ethernet kommunikation
    Von trappe2222 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 14:01
  3. Kommunikation via Ethernet auf MP
    Von Bioman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 10:03
  4. Kommunikation S7 - PC via Ethernet
    Von Andreas B. im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 17:46
  5. Ethernet-Kommunikation
    Von Peter31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 11:04
