Guten Tag,
Ich habe, wie aus dem Thema schon hervorgeht, ein Problem mit der Verbindung zwischen einer ET200S Station und der zugehörigen HMI (Runtime).
Die Runtime läuft auf einer SIMATIC HMI IPC477. Leider bin ich nicht sonderlich vertraut mit den 200er Stationen, da ich bis dato nur mit 300ertern gearbeitet hab. Innerhalb von Step7 wars mir nicht möglich eine 200er Station hinzuzufügen, daher habe ich eine 300er Station mit der entsprechenden ET200S CPU (IM 151-8F PN/DP CPU) definiert. Das ist soweit -wider Erwarten- auch praktikabel. Das Problem dabei ist allerdings, dass bei einer Verbindung mit einer HMI in WinCC flexible die Station als 300/400 erkannt wird und so die falschen Treiber geladen werden und darum keine Ethernetverbindung hergestellt werden kann.
Wenn ich manuell die 200er Treiber auswähle und in den Parametern eine EthernetVerbindung einstelle, akzeptiert das WinCC, allerdings ists mir dann nicht mehr möglich Variablen zu definieren. Sobald ich ein Symbol auswähle, wird gemeldet "Ungültiger Datentyp für ausgewählte Steuerung" (Obwohl der der Typ stimmt) oder "Variable und Symbol sind nicht synchronisiert".
Leider habe ich keine Idee was ich noch drehen könnte, daher hoffe ich hier Hilfe zu finden...
vielen Dank schon mal..!
tldr: ET200 CPU als 300 in Step7 --> Keine gültige Verbindung zu HIM --> Treibereinstellung in WinCC Flex. ??
PS: STEP7 V5.4 + SP5 + HF1
