Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OPC Server Deltalogic Siemens Logo 0BA7
    10.12.2011
    Kann man mit dem Deltalogic OPC Server Auf die Siemens Logo 0BA7 zugreifen.
    Mann sollte ja Daten holen können von der Logo.
    Aber welche TSAP müssen eingestellt werden ??
    Zitieren Zitieren OPC Server Deltalogic Siemens Logo 0BA7
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    mir ist kein OPC-Server bekannt, der auf die Logo zugreifen kann.
    Aber eine Art Datenlogger scheint es zu geben:
    http://www.automation.siemens.com/WW...44&language=de
    Sieht mir aber nach Bastellösung aus.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    werner23 ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2011
    Mit dem OPC Server PC Access von Siemens für die S7-200 funktioniert es ja.
    Die Logo kann auch mit anderen S7 und HMI Panels kommunizieren.
    Ich glaube schon das es irgendwie funktionieren sollte.
    Es steht auch auf der Siemens Homepage: , kommuniziert mit PC /OPC.
    aber wie ???
    Zitieren Zitieren Mit dem OPC Server PC Access von Siemens für die S7-200 funktioniert es ja.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich habe die 0AB7 bereits auf dem Tisch und schon erste Tests durchgeführt. Die endgültige Integration in ACCON-AGLink muss noch erfolgen, danach kann auch unser OPC-Server auf diese LOGO! zugreifen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    05.10.2005
    321
    Eventuell bringt dich dies weiter. http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto
    Thomas
    07.07.2012
    Gibt es in dieser Sache etwas neues? Welche OPC Server können mit der neuen Logo kommunizieren?
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    mit unserem Treiber ComDrvS7 Micro können Sie auf eine LOGO (0BA7) und einer S7-1200 zugreifen. Ist allerdings kein OPC-Server sondern ein Treiber in DLL-Form, der in gängige PC-Programmiersprachen eingebunden werden kann.
    Infos und voll funktionfähige Demo mit zahlreichen Beispielen:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...ml&information
    Gruss
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Demnächst wird der OPC-Server mit LOGO!-Unterstützung freigegeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    10.12.2011
    Gibts schon einen Termin für die Freigabe von Deltalogic ?
    danke
    10.12.2011
    Kann der jetzige auch schon mit der S7-1200 ??
    oder nur der neue ??
  1. Siemens LOGO! V7 0BA7
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 22:23
  2. FAQ: Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA7 und einem HMI-Panel
    Von IBFS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 10:44
  3. Zwei Logo Basisgerät 0BA7 und ein PC
    Von leix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 12:41
  4. Lösung Verbindung Logo 0BA7 mit SPS
    Von UV-Nix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 11:35
  5. SIEMENS LOGO die Neuen mit Ethernet (0BA7)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 08:02
