CPU 315-2 DP Verbindungsproblem mit TP1200 Comfort 12"
and25
Hallo Leute,
ich versuche eine CPU315-2 DP mit einem Comfort Panel TP1200 über MPI zu verbinden.
Eigentlich ganz einfach, aber die beiden wollen nicht:evil:. Über Profibus kein Problem alles läuft super.
Ich benutze TIA Portal V11 SP1. Wenn ich beide Geräte auf dem PC simuliere ist alles OK. Bei der realen CPU und simuliertem Panel kommt auch zu keiner Verbindung (CPU Problem?). Hat jemand eine Idee woran es liegen kann die beiden miteinander nicht wollen:)?
Irgendwie klappt das nicht, es wäre sinnvoller wenn du Bilder in deinen
Beitrag hochladen würdest das ist der Button mit den 'Bäumchen' damit
kann man ganz wunderbar JPEG's hochladen.
Zum Thema hast du die die Schnittstellen an der Hardware selber eingestellt.
Die Bilder hochladen funkt bei mir nicht, bekomme immer eine Fehlermeldung. Hab Zugang nur 56kb/s. Ich bin gerade in Almaty (Kasachstan):).
Zu den Schnittstellen hab die grafisch eingerichtet. In "Geräte & Netze" beide Schnittstellen verbunden, Fertig;).
Du hast das Panel schon, auch Hardwaretechnisch auf die MPI Schnittstelle umgehängt und die
Abschlußwiderstände geschaltet?!
Kann es den sein das vielleicht TIA die Umstellung noch nicht richtig an das Panel weitergeleitet
hat. TIA kann man ja weiß Gott noch nicht als ausgereift bezeichnen!
Die MPI Schnittstelle in CPU und Kabel sind auch nicht Defekt (glaub ich), weil ich kann darüber auf die CPU zugreifen.
Das TIA nicht ausgereift ist das kann ich nur bestätigen "Das Programm hat Fehler festgestellt und muss beendet werden....:)".
Was meinst du mit "Du hast das Panel schon, auc Hardwaretechnisch auf die MPI Schnittstelle umgehängt und die Abschlußwiderstände geschaltet?!"
