Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 141
Thema: Funktionsbausteine
  1. #131
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von Schmidtchen Beitrag anzeigen
    Um das nicht ausufern zulassen, wollte ich ja nur die Mittelwerte speichern (die erzeugen mir nur mein Diagramm)....hab ich die Info am Anfang nicht gegeben?
    Nicht wirklich. Zumindest ist es bei mir nicht angekommen.
  2. #132
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Entschuldige, also ich ermittle alle 100 Millisekunden einen Wert und nach 1 Minute soll ich aus den aufgenommen Werten den Mittelwert bilden und der soll dann gespeichert bzw angezeigt.
    Speichern bzw anzeigen muss ich: Mittelwert_Druck jede Minute, dazu die Temperatur und Uhrzeit (Druck abhängig vom Zeitverlauf)
    Unter dem Diagramm steht dann noch Minimalwert und Maximalwert
    Deswegen hab ich den Druck alle 100 MS addiert (Istwert + Summe = Summe) und ein Zähler zählt jede 100 MS ++1
    Diese Werte hab ich in einem DB geparkt und hol mir diese nach einer Minute um den Mittelwert zu berechnen (über einen zyklischen OB), da hole ich mir auch die Temperatur und die Uhrzeit...
    Jetzt kann ich ja sagen schreib mir jedes mal den Wert in ein Feld, dafür müsste ich doch aber den Mittelwert (Druck), die Temperatur und die Uhrzeit zusammen packen oder immer 3 Felder für einen Messwert nehmen ?
    Oder kann man auch jeden Wert in einem eigen Array schreiben bzw geht das dann auch wieder sinnvoll zu entwirren (damit ich das Diagramm füttern kann)
    Ich glaub im TIA V12 gehen nur eindimensionale Arrays oder??
    LG
  3. #133
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Leg dir ein PLC Datentyp mit einem Array an.
    Und in deinem Baustein definierst du einen Array von deinem PLC-Datentypen. Dann haste Array in Array... schwebt dir so was vor?
  4. #134
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Moin,
    Als PLC meinst du lediglich eine Variable vom Datentyp Array oder?
    Was hätte man denn noch für Optionen die Daten zu speichern? (Mittelwert_Druck, Temperatur, Uhrzeit, Maximalwert_Druck und Minimalwert_Druck)
    LG
  5. #135
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Ich muss euch leider nochmal mit einem Problem nerven (zum Thema Flanken)
    Vor einem Messvorgang soll der Messbereich ausgewählt werden (am KTP 600 --> Schalter), wird jedoch während einer Messung der Messbereich geändert soll der Prozess gestoppt werden.
    Schaut mal bitte ob ihr einen Fehler seht, ich sehe nämlich keinen.....das eine Bild zeigt während der Messung und eines nach der Bereichsumschaltung während einer Messung.
    Warum schaltet die positive und die Negative Flanke zur gleichen Zeit? (Oder wird damit nur signalisiert das der Operand "True" hat?)
    LG
  6. #136
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Also hab mir eine Struktur vom typ Array angelegt, hab es erst mal auf 11 Felder begrenzt (sollen dann mal 1440 werden).
    Jetzt müssen meine Messwerte nur noch rein geschrieben werden, feste Werte sind ja kein ding (Feldnummer) soll aber selbstständig jede Minute ein Feld weiter hüpfen und wieder einen Wert notieren.
    Da ist jetzt die Frage, ich wollte eig eine zählerhochzählen lassen und dann immer in dem Pfad die sich auf das Feld bezieht ändern. Macht man das so??
    Ich wollte das so deklarieren: "Datenspeicher".Messdatensatz_1.Temperatur[i] --> i wäre dann meine Feldzahl also 0 bis 1439 geht das überhaupt...
    LG
  7. #137
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hä???
    mache dir für einen Satz Daten einen UDT mit
    mittelwert : REAL
    Temperatur : REAL oder vielleicht doch INT
    Uhrzeit : TOD oder gleich mit datum dann eben DTL oder DT
    Maximal : Real
    Minimal : Real
    und dann in einem DB ein array [0..5999] of datensatz
    Array[ 1..10] of Array [2..20] of Dings geht nicht. Aber Array[1..10,2..20] of Dings, das geht.
    'n schön' Tach auch
    HB
  8. #138
    24.04.2013
    23
    LG
    Die Box zeigt den Wert des Operanden, die nach links herausführende Linie zeigt die Flanke. Da das aber nur für einen Zyklus 1 ist, sind die Chancen, dass du da auch mal grün siehst sehr gering. Außer die Frequenz mit der die Flanke kämen wäre knapp unter der Zykluszeit -- deiner Beschreibung nach eher unwahrscheinlich.
    'n schön' Tach auch
    HB
  9. #139
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Hallo Leute,
    Kann jetzt meine Messwerte abspeichern, hab mir dazu ein "Array [0 bis 1430] of Struct" angelegt und dort meinen Mittelwert, Temperatur, Max & Min Druck sowie die Uhrzeit.
    Jetzt kommt die spannende Frage, kann ich mit einem Baustein die Struktur auswerten bzw durchlaufen und auf die einzelnen Messwerte zugreifen??(Oder gibt es da nix fertiges?)
    Soll den zweck haben das ich die Daten in meinem HMI in Form eines Diagramms anzeigen lassen möchte.
    Hab ein KTP 600 Basic Color PN und verwende WinCC.
  10. #140
    02.04.2013
    7
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Hä???
    Hallo HelleBarde,
    ich wußte nicht, was Schmidtchen wollte und habe das mal in den Raum geworfen. und ich meine, dass es geht... (siehe Bild)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (06.02.2014)
  1. Funktionsbausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 12:42
  2. Funktionsbausteine S5
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:11
  3. Funktionsbausteine
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:15
  4. Funktionsbausteine in S7-200
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 22:25
  5. Funktionsbausteine
    Von Blade im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:04
