Hallo shutdown_TIA12
du hast Recht, das geht. Man kann einen UDT machen, in dem genau ein Element vom Typ Array drin ist und sonst nix. Aber dann hast du eben kein Array of Array, sondern ein Array of Struct x: Array.
Wenn man ein Array of Array hat, dann würde der Zugriff "Dings".bums[#i][#j] sein. Bei dir ist der Zugriff "Dings".bums[#i].wert_[#j] und beim mehrdimensionalen kommt "Dings".bums[#i,#j] raus.
Das sind drei verschiedene Dinge! Aber auf der anderen Seite ist das Kniebohren
Wenn ein Benutzer so elementare Sachen fragt, dann finde ich, sollte man ihn nicht auf so außergewöhnliche Pfade wie Strukturen mit nur einem Element schubsen.
'n schön' Tach auch
HB
