Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 141
Thema: Funktionsbausteine
  1. #21
    04.09.2012
    45
    Also bei der Programmierung mit FUP werden alle gleichzeitig aufgerufen, deshalb meine Frage.
  2. #22
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Nein werden sie nicht. Die werden nacheinander aufgerufen, stell die Sprache mal auf AWL um, dann siehst du es. FUP ist nur ne Darstellungsform, am Code ändert sich dabei nichts.
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    00alex (03.05.2013)
  4. #23
    13.10.2007
    2.797
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Das wird doch im Aufruf im OB1 schon erledigt.
    Zuerst call FC1 , dann call FC2
    Oder habe ich es falsch gelesen?
    bike
    ja hast du falsch gelesen, im Beispiel von Tigerente und der frage vom Siegener,
    werden die Bausteine FC1 und FC2 im FC3 aufgerufen, von OB1 steht da nichts.
  5. #24
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Und die im FC3 aufgerufene Bausteine werden nicht sequenziell abgearbeitet?
    Das verstehe ich nicht.
    Es ist doch völlig egal, ob in OB1 oder innerhalb eines FC Bausteine aufgerufen werden, dachte ich bis gerade.
    Aber gut, wieder etwas gelernt
    bike
    --Martin Fowler
  6. #25
    13.10.2007
    2.797
    Weil du die jungen Leute durcheinander bringst, der sucht doch jetzt den OB1 im Beispiel.
  7. #26
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Back to topic...
    Ja, die Aufrufe habe ich auf die Schnelle in einen eigenen FC gepackt. Es macht aber keinen Unterschied.
    Es macht natürlich auch nicht viel Sinn.
    Ich habe BEIDE Aufrufe reingeschrieben, damit man den Unterschied beim Beschalten der Schnittstelle sieht.
    Der Aufruf für den FC2 ist das Ziel
    Und wie schon gesagt wurde, kann der Baustein dann mehrfach benutzt werden. Also mehrere Aufrufe, die dann untereinander stehen und nacheinander abgearbeitet werden...
  8. #27
    01.05.2013
    174
    Ich habe eine einfache Funkion programmiert um die "Sache" zu kapieren : a+b=c einmal als Funktion und einmal als Funktionsbaustein , da sieht man das ein grosser unterschied ist zwischen OUT und IN-OUT .
    Wie was funktioniert sieht man am besten mit gaaanz einfache Beispiele , meine Erfahrung nach !
    Funktionen und Funktionsbausteine sind nur ... PLATZHALTER ( mit Gedächtnis beim FB ) deswegen soll ihnen alles symbolisch sein .
    "a+b=c" ist was anderes als a+2=c , 2+b=c , a+b=2 Mehrfachbenutzung der Formel "a+b=c" impliziert a,b,c als Platzhalter
    ... falls ich richtig kapiert habe ... praktisch aber funzt so zu sagen
  9. #28
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    OUT und IN-OUT gibt es sowohl bei einer Funktion (FC) als auch bei einem Funktionsbaustein (FB).
    Der Unterschied liegt viel mehr im STAT, das "Gedächtnis" in Form eines Instanz-DB (IDB). Also einem eigenen diesem Baustein zugewiesenen Speicherbereich.
    Das sind keine "Platzhalter"...
    Man kann alles was man Programmieren will theoretisch auch in 256 Netzwerke im OB1 unterbringen, oder sogar auf die Unterteilung in Netzwerke verzichten.
    Das ist theoretisch und absoluter Blödsinn
    FC´s und FB´s dienen in erster Hinsicht dem strukturierten Programmaufbau.
    Um verschiedene FUNKTIONEN (z.B.) in einem seperaten Baustein voneinander zu trennen, einzelne Funktionen nur zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzurufen etc.
    Mehrfachbenutzung...
    Genau das ist einer der großen Vorteile von FC´s und FB´s.
    Wenn sie richtig programmiert sind kann man sie beliebig oft aufrufen und mit anderen Formalparametern beschalten,
    was wiederum den Vorteil hat das das gesamte Programm übersichtlicher bleibt und der Aufwand der Programmierung geringer bleibt.
    Gruß, Toki
    Ps.: Feiert man in Östereich nicht auch den 1.Mai??
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    00alex (03.05.2013)
  11. #29
    01.05.2013
    174
    Feiert ...aberr ...essen bei euch (wirklich) alle zu gleich ?
    PLATZHALTER in sehr allgemeinen Sinn ... also man schreibt zum Beispiel ein FB (!) um eine Summe zu rechnen (gewählt weil einfach) ... => nie mehr muss man das (nochmal) schreiben weil die Variablen im Programm PLATZHALTER für die Werte die dann gebraucht werden sind . Und die FB Platzhalter für ein Programm mit direkter programmierung ist ...etc. Hofe jetz ist klar was ich sagen wollte ...
    Hast recht mit der Wortklauberei ... praktisch S7 ist sehr einfach und (sehr) REDUNDANT auch (!).IN-OUT ist mit Vorsicht zu geniessen
    Als Feiertag ist mir Weihnachen lieber als ...1 Mai ( diese amerikanische Feiertag ... ist aber auch lustig solange man (nur)es bezhalt bekommt )
  12. #30
    13.10.2007
    2.797
    neh; absolut nicht, was möchtest du uns den mitteilen?
    Was ist den mit Redundant im Zusammenhang von S7 gemeint?
    Warum sind IN-OUT Vaiablen mit Vorsicht zu genießen?
  1. Funktionsbausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 12:42
  2. Funktionsbausteine S5
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:11
  3. Funktionsbausteine
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:15
  4. Funktionsbausteine in S7-200
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 22:25
  5. Funktionsbausteine
    Von Blade im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:04
