Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: China usb auf mpi Adapter geht nicht
    11.12.2011
    5
    Hallo community,
    Ich hoffe meine Frage gibt es nicht schon, habe danach gesucht aber nichts gefunden.
    Nun zu meiner Frage. Mein Herr Chef hat mir statt dem guten vom Siemens den billigen china usb mpi Adapter gekauft.
    Nun habe ich das Problem das ich keine Verbindung zu meiner Baugruppe aufbauen kann.
    Den Treiber habe ich glaube Installiert bzw kommt bei der Installation das es nicht geht da v 2.0 schlechter wie v 8.0, was ja verständlich ist.
    in step 7 habe ich pc adapter mpi eingestellt.
    Ich vermute es liegt an der china ware aber ich habe hier schon gelesen das sie wohl funktioniert.
    Also kann mir jemand helfen?
    Muss ich die übertragungsgeschwindigkeit runterstufen?
    Habe ich was beim Treiber Falsch gemacht?
    Schon einmal danke für die Hilfe im Vorraus.
    Gruß Mugel
    Infos: Siemens s7 315 2 dp
    Das gute ding sieht dann so aus, http://www.alibaba.com/product-gs/25...cable_for.html
    Zitieren Zitieren China usb auf mpi Adapter geht nicht
    07.02.2010
    Hallo, ich kenne zwar diesen Adapter und dessen Treiber nicht,
    bei anderen Produkten ist es aber so, dass nicht der "PC-Adapter" eingestellt werden muss, sondern der installierte Treiber.
    Oder es wird eine Virtuelle Com-Schnittstelle gestartet, und der "PC-Adapter" greift über diese dann zu.
    Vielleicht ist es bei diesem ähnlich.
    Gruß DG6FDJ
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Wenn der Herr Scheff dieses DIng gekauft hat, dann soll er es gefälligst auch zu laufen kriegen....
    btw. welches OS läuft denn auf eurer PC-Kiste? 32 oder 64 Bit?
    o.s.t.
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Nee nix Com - der funktioniert genauso wie der Org. Siemens. Bei meinem steht nur Semies drauf.. Hat aber im Gerätemanager die gleiche Bestellnummer (6ES7.....).
    Bei mir hat der mitgelieferte Treiber auch nicht funktioniert - der Treiber von der Siemens Website funktionierte aber.
    Setzt Du es direkt auf einer Windows XP 32 Bit Maschine ein? Mit einer virtuellen Maschine über Win7 64 Bit ist das schon komplizierter... Bekomm das nur aufm Laptop hin und nicht auf dem großen Festrechner. Aber solang einmal die IP vergeben ist geht es dann ja auch über Netzwerk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ThorstenD2 für den nützlichen Beitrag:
    Mugel (13.12.2011)
  6. #5
    Mugel ist offline Neuer Benutzer
    11.12.2011
    5
    Ah ok, ja einmal mittels Maschine auf einem Server aber hauptsächlich auf meinem Laptop beides 32 bit Xp.
    OK könntest du mir villt noch sagen welcher Treiber das wäre? wenn ich das gemacht haben, muss ich noch weiter Einstellungen vornehmen?
    Habe so etwas noch nie gemacht.
    Danke schon einmal für eure mühen.
  7. #6
    07.07.2004
    38
    Schmeiss diesen Dreck Deinem Cheffe einfach vor die Füsse ... Wer so geizig ist, in vernünftige Arbeitsmittel zu investieren, zahlt im Endeffekt immer drauf...
    Question_mark
  8. #7
    11.12.2011
    5
    Also ich habe im Gerätemanager nachgesehen, da ist der Treiber USB Adapter 8.1.0.0 installiert und auf dem neuesten stand das China klump hat den 2.0 mitgeliefert, also einen altern müsste ja trotzdem gehen.
    Ich werde es morgen bzw Donnerstag noch mal Testen ob es geht, sonst schlägt der auf dem Schreibtisch ein.
    Wie kann ich den am besten sehen ob ich eine verbindung habe ich versuche halt immer die HW. Konfig von der Baugruppe zu ziehen bzw. drauf zu hauen?
    Danke nochmal
  9. #8
    03.04.2008
    237
    Danke nochmal
    Ich versuche es mit "erreichbaren Teilnehmern"
    bike
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Mugel (13.12.2011)
  11. #9
    11.12.2011
    5
    Also der Adapter Funktioniert. Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem den ich habe es in der Schule ausprobiert an einer 313. Aber an meiner 315 2 DP bricht er die Verbindung immer ab bzw. meldet das er sie nicht aufbauen kann. Wenn ich bei meiner 315 2 DP erreichbare Teilnehmer aufrufe kommen zwar die Nummer 2 und 3 wo ich meine CPU und meine CP habe aber keine weiteren Informationen.
    Kann auch noch von der BG laden sowie anders herum.
    Woran liegt das? Braucht man für eine 315 2 DP ein spezielles Übertragungskabel bzw. mit besonderen Anforderungen oder spezielle Einstellungen?
    Es kommt der Fehler Attribute ID 102 fehlt.
    Geändert von Mugel (13.12.2011 um 16:01 Uhr)
  12. #10
    03.11.2017
    Ich hab in einen alten Beitrag von dir gesehen dass du dich auskennen dürftest mit einem Problem von mir:
    Ich kann keine Verbindung zu einer CPU 313 aufbauen
    Ich arbeite mit einen Laptop Win10/VMware XP/Simatic Manager V5.5
    Da ich sonst mit Ethernet auf die CPU zugreife (funktioniert) habe ich mir so einen billig MPI Adapter gekauft
    Ich hab keine Ahnung was ich einstellen soll damit das geht....
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 12:25
  2. Libnodave --> Adapter geht auf Error
    Von bytethief im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 12:34
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. CPU 313 alt mit MMC geht nicht
    Von HDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 08:40
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
