Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HMI Basic Panel programmieren
    08.12.2011
    Frage
    ich bin neu im Thema HMI Programmierung. Ich habe versucht mit dem TIA - Portal 10.5 ein KTP 400 mono zu programmieren und das ganze
    mit der Runtime Sim und der Steuerung live zu testen.
    Als ersten Test möchte ich nur über einen Button auf dem Panel einen Ausgang auf der Steuerung ansteuern.
    Variable für PLC und HMI habe ich angelegt und den Button mit dem Ereignis verknüpft.
    Leider ohne Ergebnis. Hat hier jemand eine Step by Step Anleitung? Vielleicht habe ich eine Einstellung vergessen.
    Vielen Dank schonmal.
    Zitieren Zitieren HMI Basic Panel programmieren
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    wo liegt den GENAU dein Problem?
    Kannst du die PLC und das HMI anpingen?Sind die beiden im gleichen Subnet?
    elibastianst ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2011
    Hi, also die PLC kann ich anpingen. Den HMI hab ich nicht.
    Ich dachte ich kann mit dem Laptop das HMI ersetzen, indem ich über "Online" und "Runtime simulieren"
    die PLC ansteuere. Ich habe zwei Merker in der PLC angelegt die ich mit den HMI Variablen
    über zwei Buttons ansteuern möchte. Die beiden Merker steuern ein SR Flip-Flop an welches dann wiederum einen Ausgang auf der PLC setzt.
    Soweit so gut aber irgendwie klappt das nicht.
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Nee, im TIA Portal ist die Simulation nicht mit der SPS verbunden, jedenfalls ist es mir nicht gelungen.
    Du kannst nur im Menu "Online,Simulation, Mit Variablensimulator" verwenden, was für deinen Anwendungsfall sinnlos ist.
    08.12.2011
    OK! Dachte mir schon sowas. Vielen Dank für die Info. Ich habe mir nen HMI bestellt. Und versuche es dann nochmal.Danke nochmal....
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Hallo Leute, ich fasse das Thema nochmal auf.
    Ich habe eine 1214 C und ein KTP 600 PN, ich möchte mit einer Schaltfläche auf dem KTP einen Eingang der S7 ansteuern, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe bei den Eigenschaften der Schaltfläche "Setzte Bit" und dann die variable (die ich in einem globalem DB gespeichert habe) versucht zu setzten. diese Variable setzte ich auch mit einem externen Taster (Taster am Bedienpult). Mit dem Taster am Bedienpult kann ich die globale variable problemlos setzten, aber mit der Schaltfläche auf dem HMI nicht. Kann mir jemand sagen warum bzw was ich falsch mache oder wie man es richtig macht??
    Danke,...
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    So was geht nicht, und macht eh keinen Sinn.
    Wenn du die Variable über das HMI im DB setzt... was passiert in der SPS.... Ja, sie wird gesetzt... aber da das Bit im DB (sicherlich) vom Taster abhängt überschreibst du das Bit wieder
    Mit dem Taster am Bedienpult kann ich die globale variable problemlos setzten, ...
    das glaube ich dir gerne (siehe oben)
    ...aber mit der Schaltfläche auf dem HMI nicht.
    und das erst recht. (siehe oben)
    Kann mir jemand sagen warum bzw was ich falsch mache...
    Ja, zu wenig Verständnis für Taster, Eingänge, Prozesseingangsabbild, Programmablauf, azyklische Verbindung... und und und
    ...oder wie man es richtig macht??
    Erstmal Basics lernen, probieren, ... und dann noch mal hier fragen
    Und bitte immer gleich deinen Code-Fetzen und paar Bildchen mit ranhängen... sonst raten alle nur, was du progammiert haben könntest. Nicht jeder hat keine Wahrsagerkugel
    ...Danke,...
    Bitte
    Geändert von shutdown_TIA12 (13.01.2014 um 17:09 Uhr)
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Also vlt hab ich mich auch falsch ausgedrückt, ich möchte meinen Vorgang von zwei unterschiedlichen Positionen (räumlich getrennt) starten können. Also einmal Vorort und einmal irgendwo anders. (so ist soll das prinzipiell Funktionieren)
    Der Hintergrund ist ein anderer, mit der Anlage soll ein Druck erfasst werden und wenn der Anwender einen Öldruck erfasst wobei er ggf. schmierige Hände haben kann, soll er nicht ständig auf dem KTP rumschmieren sondern die externen Taster verwenden. Daher soll die Bedienung von zwei "Positionen" möglich sein. (So war der Gedankengang)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.05.2014, 13:09
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 00:11
  3. KTP400 Basic Panel Kurvenanzeige
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 15:16
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 19:45
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 18:52
