Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperaturmessung Thermoelement
    20.08.2009
    4
    Habe. folgendes Problem mit einem Thermoelement Typ K
    Das Thermoelement ist mit einem Thermokabel ca. 20M an meinem AI Modul an der 314 CPU verbunden.
    Die Messwerte sind sehr unruhig sie springen bei jeder Messung um 0,3-0,6 °C
    Hab das Theromkabel und das Thermoelement mit einer Normalen Kabelklemme verbundnen, kann das der Fehler sein?
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung Thermoelement
    ich kenne jetzt dieses Thermo-Element nicht - aber :
    - welchen Messbereich hat das Thermoelement ? (x - y °C)
    - wie hoch lösst die Eingangskarte auf (wieviel Bit) ?
    - was mist du damit ? Temperatur Luftstrom ?
    Insgesamt erscheint mir diese Schwankung aber nicht so unrealisitisch ...
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also bei einem Thermoelement welches man typischerweise auf jedenfall jenseits von 400°C einsetzst,
    wird ein halbes Grad Schwankung wohl drin sein ...
    P.S. Die normale Kabelklemme würde wahrscheinlich eher zu einer generellen Verfälschung, sprich Messfehler des Temperatursignals führen, und nicht zu einer Schwankung ...
  1. Temperaturmessung
    Von holschin im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 21:37
  2. Temperaturmessung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 10:44
  3. Temperaturmessung mit 314er
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 11:53
  4. Temperaturmessung Min - Max Auswerten
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:09
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39
