Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "universelles" Programm für FUP / AWL / KOP das Dateien für S7 exportieren kann?
    27.07.2011
    17
    Hallo allerseits!
    Ich suche ein Programm, mit dem sich in FUP / AWL / KOP Funktionsbausteine erstellen lassen. Diese sollen als Dateien exportierbar sein, und zwar so, dass möglichst alle Herstellter (Siemens, Beckhoff, Rockwell, etc.) diese wieder importieren können. Nach meiner Suche bin ich auf das PLCopen Projekt gestoßen, musste aber feststellen, dass es sich dabei wohl nur um eine Art Programmiernorm handelt von der es einige allgemeine FBs gibt (Achsensteuerung etc.).
    Es geht darum, dass (fast) baugleiche Maschinen mit Steuerungen von unterschiedlichen Herstellern (Kundenwunsch) programmiert werden müssen und da wäre es natürlich praktisch, wenn alle FBs in diesem "universellen" FUP / AWL / KOP Format erstellt werden und dann einfach in S7, TwinCAT etc. importiert werden könnten.
    Kennt jemand eine solche Möglichkeit bzw. evtl. eine Software die soetwas kann?
    mfg,
    FrankTheTank
    Zitieren Zitieren "universelles" Programm für FUP / AWL / KOP das Dateien für S7 exportieren kann?
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    in Step 7 aus den gewünschten Bausteinen Quellen generieren.
    Diese können exportiert werden und mit einem Texteditor
    bearbeitet oder in anderen Programmierplattformen
    übernommen werden.
    Gruss aus CH
    15.01.2005
    314
    Ob und inwieweit sowas funktionieren kann hängt in allererster Linie davon ab, wieviel Herstellerspezialitäten in dem Programm verwendet sind.
    Also FUP/AWL/KOP ist dabei in jedem Fall die denkbar schlechteste Ausgangsposition ...
    Ein bisschen was über ein ähnliches Vorhaben steht hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...m-gleichzeitig
    16.11.2007
    Da sich schon AWL bei Siemens und CoDeSys/Beckhoff usw. recht stark unterscheidet (man schaue sich nur die einfache Und-Verknüpfung zweier Signale an), wird das so nichts werden, ansonsten könnte man ja über AWL gehen. Aber FUP und KOP aus Siemens in AWL umgewandelt, damit kann wohl endgültig kein anderer mehr was anfangen (Beispiel BLD-Befehl).
    Aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit ST bzw. SCL, vielleicht geht es da einfacher.
    Alternativ kann man allerdings bei vielen CoDeSys-kompatiblen und -ähnlichen Steuerungen C-Code verwenden. Hat da jemand Erfahrungen der Kompatibilität? (Den Code kann allerdings der normale Mechatroniker nicht mehr warten)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 08:35
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 20:46
  3. Wincc- In "C" Dateien, verschieben, kopieren, löschen?
    Von Bosga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 16:54
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 22:15
  5. Excel - Dateien "Reorganisieren" ?
    Von Unregistrierter gast im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 12:25
