Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DP-Koppler an 314??
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Leute
    Ich soll an einer Steuerung eine Erweiterung zur Datenübertragung an eine andere Station ermöglichen.
    Die Daten sollen mittels DP-DP Koppler übertragen werden.
    Ist dies bei der Cpu 314 1AF10 0AB0 überhaupt möglich?? Diese besitzt nur eine Scnittstelle die zur Zeit an einen TP170 (MPI) hängt.
    gruß
    Simon
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren DP-Koppler an 314??
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dein 314 CPU hat kein DP Schnittstelle, also kannst du kein DP/DP Koppler anschliessen.
    Anstatt ein DP/DP Koppler kannst du ein CP342-5 in den S7-300 Station einfügen, wenn es Platz gibt.
    Wenn die CP342-5 als Slave konfiguriert ist, hast du denselbe Funktionalität als ein DP/DP Koppler.
    Jesper M. Pedersen
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Afaik ist auch ein Globaldatenaustausch über MPI möglich
    http://support.automation.siemens.co...98&caller=view
    Gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (12.12.2011 um 11:37 Uhr)
    26.11.2010
    9
    Also wie der Name schon sagt:
    DP / DP Koppler das bedeutet das ein Profibus von einem System (A)
    mit einem Profibus von einem anderen System (B) gekoppelt werden.
    Wenn du keine Profibusschnittstelle hast ist das schwierig, bzw unmöglich.
    Das Panel könntest du auch an Profibus hängen, aber wenn die
    Schnittstelle der CPU nur MPI kann, dann geht das definitiv nicht.
    Als Option könntest du einen CP 342-5 (Profibus) einbauen, dann sind dir
    alle Türen für den Profibus geöffnet.
    Bernhard
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Danke für die Antworten.
    Dachte mir schon daß dies nichts wird. Leider habe ich auch keine 342-5 hier rumliegen...
    Globaldaten geht nicht, da der Profibus schon verlegt ist und daran schon andere Teilnehmer hängen.
    Also mal suchen, sollte noch irgendwo eine 315 rumliegen haben..
    Simon
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. DP DP Koppler
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 14:12
  3. DP/DP Koppler
    Von Mullisch im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:26
  4. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
