Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 Kommandoschnittstelle mit VC++
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Ein erster Test mit der Kommandoschnittstelle hat in VB ganz gut funktioniert, nur ist das Ding sehr langsam.
    Also wollte ich testhalber mal mit VC++ (VisualStudio6) darauf zugreiffen, scheitere aber bereits am CoCreateInstance, welche GUID muss ich dem für das Interface ISimatic übergeben?
    PS: Die beiden DLL's habe ich mittels Klassenassistent eingefügt, er hat mir dann je ein headerfile und ein cpp file pro dll erstellt, nur eben fehlen mir im Headerfile die Konstanten.
    CLSID clsID;
    HRESULT hr;
    ISimatic* pIFace;
    CoInitialize(NULL); // absolutely essential: initialize the COM subsystem
    const IID IID_ISimatic = __uuidof(ISimatic);    //--> Funktioniert nicht!!!
    if (SUCCEEDED(hr = ::CLSIDFromProgID(L"Simatic.Simatic.1", &clsID))){
        hr = CoCreateInstance(clsID, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_ISimatic, (void **)&pIFace);        //--> Bei IID_ISimatic liegt das Problem...
    CoUninitialize(); // cleanup COM after you're done using its services
    Leider ist die Konstande IID_ISimatic nicht in der Dll definiert und der Ausdruck __uuidof(ISimatic) funktioniert nicht.
    Ich hätte zwar die GUID aus der dll ( 9A853ACE-BA8E-11D1-BAD8-0060086A411D), aber wie muss ich die korrekt übergeben
    Zitieren Zitieren S7 Kommandoschnittstelle mit VC++
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Chefmech.
    Ich denke der einfachere Weg geht über den Import der Typlib.
    Diese liegt auch im S7Bin Verzeichnis, wie die DLL.
    #import "s7abatcx.tlb" named_guids
    using namespace SimaticLib;
    Dadurch werden dir in deinem Release Verzeichnis auch die Dateien
    s7abatcx.tli und .tlh angelegt.
    In der .tlh Datei ist dann deine CLSID_Simatic definiert.
    Dann einfach einen Smartpointer
    ISimaticPtr m_pSimatic;
    definieren, und mit
    hr = m_pSimatic.CoCreateInstance( CLSID_Simatic ):
    instanziieren.
    mfg
    Linus
    28.07.2008
    Nachtrag: Sorry, vertippt!
    Nicht .CoCreateInstance, es genügt ein .CreateInstance für den Smartpointer!
    mfg
    Linus
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu LinusAM4V für den nützlichen Beitrag:
    Chefmech (12.12.2011)
    Chefmech ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    Da hab ich mich wohl etwas übernommen, das Übersteigt wohl meine C-Kenntnisse
    Hast du mir ein kleines Beispiel, wie ich zb. alle Projektnamen auslesen kann?
    Mein Code führt zu folgendem:
    hr = m_pSimatic.CreateInstance ( CLSID_Simatic );
    Nicht abgefangene Ausnahme in test5.exe (KERNEL32.DLL): 0xE06D7363: Microsoft C++ Exception.
    nCntProj = s7Projects->GetCount();
    AccessViolation...
    s7Project = s7Projects->GetItem(&i);
    Warum muss ich dem die Adr. von i übergeben anstatt (i)??? Ist wohl auch falsch, aber (i) akzeptiert er nicht...
    -->GetName() wird wohl so auch nicht funktionieren...
    void CTest5Dlg::OnButton1()
        // TODO: Code für die Behandlungsroutine der Steuerelement-Benachrichtigung hier einfügen
        HRESULT hr;
        IS7Projects *s7Projects;
        IS7Project *s7Project;
        CString sName;
        int nCntProj;
        s7Projects = m_pSimatic->GetProjects();
        for(int i; i < nCntProj; i++){
            sName = s7Project->GetName();
        m_pSimatic.Release();
    PS: Als Projektart habe ich ein MFC (Dialogbasiert) gewählt...
  6. #5
    28.07.2008
    folgender Code sollte in deinem Umfeld funktionieren:
    void CS7KSSMinimalDlg::OnButton1()
     // SmartPointer der Kommando-Schnittstelle
     IS7ProjectsPtr  m_pProjects;
     IS7Project3Ptr  m_pSingleProj;
     HRESULT    hr;
     hr = CoInitialize( NULL );
     // create a single uninitialized object
     hr = m_pSimatic.CreateInstance( CLSID_Simatic );
     hr = m_pSimatic->get_Projects( &m_pProjects );
     int     icount;
     icount = m_pProjects->GetCount();
     VARIANT    vIndex;
     vIndex.vt = VT_I4;
     BSTR    bName;
     CString    csTest;
     for ( int iloop = 0; iloop < icount; iloop++ )
      vIndex.lVal   = iloop + 1;
      m_pSingleProj = m_pProjects->GetItem( vIndex );
      bName = m_pSingleProj->GetName();
      csTest = bName;
      SysFreeString( bName );
     CoUninitialize();
    Zu Beachten:
    Jeder der nicht raw Funktionen kann eine exception werfen, die aufgefangen werden muss.
    Oder du nimmst die raw Funktionen. Siehe als Beispiel get_Projects() und GetProjects()
    Warum bei dir die erste exception bereits beim createinstance kommt, muss von deinem
    Rechner abhängen, das obige Beispiel läuft bei mir.
    mfg
    Linus
  1. Wie funktioniert die S7 Kommandoschnittstelle
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 00:07
  2. S7 Kommandoschnittstelle
    Von Senator42 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 17:07
  3. Beschreibung der Kommandoschnittstelle
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 19:26
  4. Step7 Kommandoschnittstelle
    Von cosmo82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 16:02
  5. DP AS-i Kommandoschnittstelle
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 11:45
