Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CPU Tausch (IM151F gegen CPU315F)
    06.06.2006
    15
    Moin allerseits,
    hab mir mal wieder eine Mission impossible vorgenommen. In einer vorhandene Anlage, die mit einer CPU IM151F (6ES7151-8FB01-0AB0) bestückt ist, soll die CPU gegen eine
    Beispielsweise CPU 315F getauscht werden? So ohne weiteres ist das wohl nicht möglich, oder? An der CPU 151 hängt noch jede Menge dran und oben drein auch noch Profinetteilnehmer.
    Lässt sich das trotzdem tauschen?
    Hat jemand eine Lösung?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren CPU Tausch (IM151F gegen CPU315F)
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Gab da es nicht auch die CPU 315 PN/DP-F oder so ähnlich? Wenn an der IM CPU noch Module verbaut sind, lassen sich die mit einem anderen ET200S Interfacemodul für Profibus oder Profinet an die 315 anbinden.
    Geändert von Hohlkörper (13.12.2011 um 09:02 Uhr)
    06.06.2006
    15
    ... ja, welche 315 CPU ich dann einsetze, ist erst einmal egal, aber ich bekomme die CPU in der Hardwarekonfig nicht eingesetzt. ICh glaube, dazu muss irgendetwas anderes noch dazu kommen, damit ich die beiden völlig unterschiedliche Hardware miteinander verheiraten kann... aber wie?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Du solltest ein neues Projekt erstellen, dann ein Rack und dann die 300er einfügen.
    Dann fügst du eine IM151 nach deiner Wahl ein und ordnest aus dem Hardware-Katalog
    Ordner die Baugruppen an, die den alten Aufbau endsprechen. Einstellungen an der CPU
    anpassen und dann das Programm ohne Systemdaten aus dem alten Projekt in das neue.
    Bei der Inbetriebnahme darauf achten ob sich durch die schnellere 300er CPU am ablauf
    deiner Anlage etwas geändert hat.
    Einfach nur CPU Tauschen in der Hardwarekonfig geht nicht, ich würde auch nicht versuchen
    die Baugruppen per drag and drop zu kopieren, besser ist es neu einfügen. Aber darauf achten
    das die Parameter der einzelnen Baugruppen übereinstimmen.
    27.07.2007
    17
    leider zu langsam
    22.11.2006
    14
    Hört sich doof an aber probier mal die IM151-8F falls du eine -7 benutzt. Und NEIN die ist nicht genau so "langsam"!!!
    EDIT:
    -8
    CPU-Bearbeitungszeiten
    für Bitoperationen, min. 0,06 µs
    für Wortoperationen, min. 0,12 µs
    für Festpunktarithmetik, min. 0,16 µs
    für Gleitpunktarithmetik, min. 0,59 µs
    -7
    für Bitoperationen, min. 0,1 µs
    für Wortoperationen, min. 0,2 µs
    für Festpunktarithmetik, min. 2 µs
    für Gleitpunktarithmetik, min. 3 µs
    Geändert von Ide (13.12.2011 um 09:53 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    @Themenstarter,
    warum willst du überhaupt gegen eine 315er tauschen?
    Sehe nur wenige Vorteile.
    06.06.2006
    15
    ... tja, das hat gleich mehere Gründe, zum einen gibt es immer wieder spradische Ausfälle in der F-Funktionalität (es fällt immer wieder eine F-Baugruppe aus, scheinbar ohne jede Ursache, auch Siemens hat sich schon die Zähne ausgebissen) des weiteren gibt es tatsächlich Zeitprobleme, weil der OB35 rel. häufig angesprungen werden muss. Das mit dem Tausch der CPU ist erst mal nur ein Versuch. Inzwischen habe ich mir eine 317F ausgesucht, in der Hoffnung, dass sich das ein oder andere Problem erledigt.
    Vielen Dank für eure Antworten!!!
    13.10.2007
    2.784
    @ide,
    für mich sieht das so als wenn da schon ein -8er drinsteckt.
    13.10.2007
    2.784
    @TE,
    glaubst du das du die F-Probleme durch den Tausch der CPU beheben kannst.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 17:34
  2. CPU Tausch 318 gegen 319
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 13:25
  3. Suche Notebook im Tausch gegen Hardware
    Von SPS-Manager im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 08:23
  4. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  5. s5 - Tausch Drucker gegen TP
    Von e4sy im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 10:11
