Unveränderter Analogeingangswert 32767 trotz Signaländerung HILFE!!!!
Dudelzwerg
:shock: Hallo zusammen (dreh noch durch)
Mein Problem: S7-300 mit AI8x 6ES7331-7KF02-0AB0
Habe an den Klemmen 2 u 3 einen Durchflusszähler mit passiven 4-20mA Ausgang angeschlossen.
In der HardwareConfig Kanal 1 auf 4-20mA eingestellt sowie die Würfel auf der Seite in Position D gebracht.
Alle anderen Kanäle habe ich deaktiviert.
Die Eingangsadresse ist PEW320.
Kartenversorgung 1u11 + und 10u20-.
4.....20mA wurden mittels Amperemeter ermittelt d.h. die Stromschleife Funktioniert
Wenn ich nun Online auf diesen Wert steht immer der Wert 32767.
Oobwohl sich die Stromschleife ändert im Wert.
Habe auch nicht wirklich viel hier im Forum gefunden, oder hab ich einen Denkfehler
Vielen dank für eure Hilfe!!!:p
det isn überlauf, aber volles rohr!
Mana genullt?
null selbes potential wie minus?
wirklich vier-draht oder vielleicht doch zwei-draht? und auch richtig eingestellt?
mit passiv kann man in der analogen welt wenig anfangen ... heißt passiv, dass die versorgung auf der signal-leitung liegt (2-draht) oder dass der sensor extern gespeist wird (4-draht)
Erstmal Danke!!!!:rolleyes:
Der durchflusszähler hat eine 230V Versorgung. Dieser Messumformertyp wird von der Analogeingabebaugruppe selbst mit Strom versorgt. 2-draht
Ja, hab Mana und Minus verbunden (das wirds sicher sein)
Danke dir nochmal für deine schnelle hilfe!!!!!
wenn der messumformer eine eigene spannungsversorgung hat ist er 4-draht
Also ich kann jetzt nur für Krohne sprechen, da stimmt das nicht zwangsweise,
wobei Durchflussmesser oft unschön sind, was deren Stromausgänge anbelangt.
Da sollte man schon sehr genau das Manual des Durchflussmessers studieren, bevor man es wagt den irgendwo anzuschließen.
Ja habe die seitlichen vierecke alle auf position D gesteckt (2-Draht), aber das mit Mana und Masse gehören die nun verbunden oder nicht, bei meiner derzeitigen Schaltung sind diese verbunden
