Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bild Aufruf wen Merker gesetzt wird
    05.12.2011
    12
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Problem mit dem Bild Aufruf im Tia Portal V11. Ich möchte wen ein Merker gesetzt wird ein Bild aufrufen.
    Ich versuche dies mit den HMI-Variablen zu realisieren doch irgendwie Blicke ich da nicht durch. Im Anhang seht ihr was ich momentan eingestellt habe.
    Beim Ereigniss dieser HMI-Variable habe ich "Aktiviere Bild" bei Wertänderung eingestellt.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Oder eventuell eine Anleitung geben?
    Ich verwende die s7 1214C und das Touchpanel KTP 600 TIA Portal V11
    Besten Dank und Grüsse
    Zitieren Zitieren Bild Aufruf wen Merker gesetzt wird
    06.10.2009
    NRW
    63
    Gonzo3 ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2011
    12
    Danke ich habe dies auch schon durchgelesen doch bin leider nicht weiter gekommen.
    Im Anhang seht ihr was ich verknüpft habe. Ist das so richtig?
    Ich weiß nicht, wie das bei TIA heißt - bei Flexibel müßte man für so etwas die Aktualisierungsart der Variablen von "auf Anforderung" (was bedeutet bei Verwendung in einem Bild z.b.) auf "zyklisch fortlaufend" (also immer) umschalten. Ich mutmaße mal, dass es auch in TIA diese Option gibt, sie heißt vielleicht nur ein wenig anders ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gonzo3 (14.12.2011)
  6. #5
    05.12.2011
    12
    Hallo Larry,
    Vielen Dank für deine Info, genau diese kleine aber sehr wichtige Info hat mir gefehlt nun hat es geklappt!! Ich musste auf "zyklisch fortlaufend" (also immer) umschalten!
    Mit besten Dank Gruss Gonzo3
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  3. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  4. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
  5. Bild anzeigen wenn Variable gesetzt ist
    Von MarioS007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 19:50
