Siwarex FTA Fehler auslesen (SF Alarme?)
GS-Harri
in einer S7 317 T habe ich mehrere Siwarex FTA Baugruppen laufen. Funktioniert soweit alles über den FB41.
Auch die Fehlermeldungen bei Bereichsüberschreitungen usw. kann ich auslesen.
Klemme ich jetzt aber eine Wägezelle ab, meldet die Baugruppe SF Fehler, der FB41 stört sich daran aber nicht.
Ich möchte jetzt aber auch dies erkennen (Kabelbruch) und in meinem WinCC V6 melden.
Wie würdet ihr diesen Fehler aus der Siwarex Baugruppe auslesen bzw. den SF Alarm auswerten?
Harri
Der Siemens FB hat auch eine Fehlerausgabe.
Aus der Bedienungsanleitung:
Alle Meldungen, welche SIWAREX FTA bereitstellt, werden in einem Ausgabepuffer auf dem Modul bereitgestellt. Wenn eine neue Meldung hinzukommt, wird dieses Bit gesetzt. Der Anwender kann die Bedeutung über die Variablen RR_MSG_TYPE:= "DB_SCALE".b_ERR_MSG_TYPE und ERR_MSG_C:= "DB_SCALE".b_ERR_MSG_CODE auswerten. Nach dem quittieren der Meldung durch den Anwender (ERR_MSG_Q:= "DB_SCALE".bo_ERR_MSG_QUIT), wird das Bit vom Baustein zurückgesetzt.
Genau das tut sie aber nicht, wenn ich die Wägezelle abklemme. Dann bleibt der Err_MSG und die Statusbits brav auf 0, das stört die überhaupt nicht.
normalerweise sollten diese Fehler auch als Meldungen auf den entsprechnenden Ausgängen generiert werden.
Hast Du mal im Siwatool geschaut ob hier Meldungen kommen?
Eventuell kannst Du mal in der HW-Konfig nachsehen ob die Diagnosalarme eingeschaltet sind.
In dem Statusdoppelwort "SC_STATUS" vom FB41 wird das Bit 31 eingeschalten wenn ein HW Fehler ansteht, dies enspricht der SF LED.
ABenno
