Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siwarex FTA Fehler auslesen (SF Alarme?)
    18.05.2007
    17
    in einer S7 317 T habe ich mehrere Siwarex FTA Baugruppen laufen. Funktioniert soweit alles über den FB41.
    Auch die Fehlermeldungen bei Bereichsüberschreitungen usw. kann ich auslesen.
    Klemme ich jetzt aber eine Wägezelle ab, meldet die Baugruppe SF Fehler, der FB41 stört sich daran aber nicht.
    Ich möchte jetzt aber auch dies erkennen (Kabelbruch) und in meinem WinCC V6 melden.
    Wie würdet ihr diesen Fehler aus der Siwarex Baugruppe auslesen bzw. den SF Alarm auswerten?
    Harri
    Zitieren Zitieren Siwarex FTA Fehler auslesen (SF Alarme?)
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Die Siwarex stellt vermutlich ein Status Wort oder Doppewort zur Verfügung. Das wäre das einfachste.
    27.07.2007
    17
    Der Siemens FB hat auch eine Fehlerausgabe.
    Aus der Bedienungsanleitung:
    Alle Meldungen, welche SIWAREX FTA bereitstellt, werden in einem Ausgabepuffer auf dem Modul bereitgestellt. Wenn eine neue Meldung hinzukommt, wird dieses Bit gesetzt. Der Anwender kann die Bedeutung über die Variablen RR_MSG_TYPE:= "DB_SCALE".b_ERR_MSG_TYPE und ERR_MSG_C:= "DB_SCALE".b_ERR_MSG_CODE auswerten. Nach dem quittieren der Meldung durch den Anwender (ERR_MSG_Q:= "DB_SCALE".bo_ERR_MSG_QUIT), wird das Bit vom Baustein zurückgesetzt.
    18.05.2007
    17
    Genau das tut sie aber nicht, wenn ich die Wägezelle abklemme. Dann bleibt der Err_MSG und die Statusbits brav auf 0, das stört die überhaupt nicht.
    26.05.2011
    normalerweise sollten diese Fehler auch als Meldungen auf den entsprechnenden Ausgängen generiert werden.
    Hast Du mal im Siwatool geschaut ob hier Meldungen kommen?
    Eventuell kannst Du mal in der HW-Konfig nachsehen ob die Diagnosalarme eingeschaltet sind.
    In dem Statusdoppelwort "SC_STATUS" vom FB41 wird das Bit 31 eingeschalten wenn ein HW Fehler ansteht, dies enspricht der SF LED.
    ABenno
  1. Fehler-OBs richtig auslesen
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 22:30
  2. Fehler- und Warnungen auslesen bei einem mm440
    Von KatharinaAnastasia im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:18
  3. Fehler in Siwarex U BG
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 10:47
  4. Alarme aus 840d auslesen
    Von Tobias135 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 13:49
  5. Siwarex U Fehler
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 12:29
