Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ethernetkommunikation zwischen S7 und S7
    31.01.2009
    Ostwestfalen
    Frage
    wie muss ich eine Datenkommunikation über eine Ethernet-Verbindung zwischen zwei S7-CPU's (IM151-8F PN/DP) projektieren ?
    Es werden nur einige Datenbits benötigt (Freigabe und Verriegelung).
    Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Anlagen (also kein gemeinsames S7-Projekt, Datenaustausch zwischen Maschine und Leitwarte)
    Die Maschine hat z.B. die IP-Adresse "192.168.200.12" und die Leitwarte die IP-Adresse "192.168.200.112"
    Jürgen B.
    Zitieren Zitieren Ethernetkommunikation zwischen S7 und S7
    16.08.2011
    Chattanooga / Emden
    4
    Einen guten und schnellen Datenaustausch bekommst Du am besten mit einem PN/PN Koppler hin, du koennstest aber auch eine quick and dirty Loesung ueber Put and Get machen.
    „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
    Albert Einstein
    30.01.2009
    25
    Netpro starten und eine unspezifizierte Verbindung projektieren (TCP oder S7-Verbindung).
    Diese projektierung auf beiden Seiten projektieren und einer macht dabei den
    aktiven Verbindungsaufbau.
    Dann mit Send und Rec Bausteine die Kommunikation realisieren
    gruß
    Move
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Eine Möglichkeit wäre über UDP!
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Lg Chris
  1. Ethernetkommunikation
    Von Tschigi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 12:04
  2. Ethernetkommunikation, Phänomen!
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:28
  3. Ethernetkommunikation mit Wägeterminal
    Von oliverlauta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 14:14
  4. Ethernetkommunikation geht nicht
    Von holgermaik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:45
  5. Ethernetkommunikation mit CPU 315-2EG10-0AB0
    Von Justus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 20:34
