Date_and_Time variablen Vergleichen
thorsten
Gibt es fertige Funktionen um Date_and_Time variablen miteinander zu vergleichen bzw. zu addieren?
Ich möchte anhand der abgelegten Zeitstempel zu einem Datensatz die löschen die älter als 1 Woche sind, gibts fertige Funktionen mit denen ich zb. vom jetzigen Zeitstempel 1 Woche abziehen kann und anschliessend den Zeitstempel der Datenbank mit dem Ergebnis vergleichen?
Vielen Dank schonmal,
mfg Thorsten
kann schon sein, dass es da etwas Fertiges gibt - vielleicht bei Oscat
Aber ... auf der anderen Seite ist DATE im Grunde ein Integer, der die Anzahl der Tage, die seit dem 01.01.1990 vergangen sind, darstellt. Du könntest also einfach fragen ob Date_Heute - 7 größer ist als Date_saved - dann hättest du es auch ... Um das so machen zu können mußt du natürlich zuerst den Date_and_Time in Date und Time_of_Day aufsplitten. Dazu gibt es in der Siemens-Bibliothek einen Baustein, der das tut (IEC-Function-Blocks FC8 (DT_TOD) und FC6 (DT_Date)).
Schau mal in der "stdlibs"-Bilbilothek und den "iec", vielleicht ist da schon mal was dabei! Die Funktion markieren und Taste F1 und Du bekommst eine Erklärung dazu. Z. B. der FC1 zum addieren von "Time of Day".
