Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eigener FB+ SFC14 + ANY-Pointer (AWL)
    08.07.2011
    Hallo alle zusammen,
    ich würde gerne in einem FB mithilfe des SFC14 Daten einlesen. Von welchem Slave/Adressbereich eingelesen werden soll, soll von Außen über den von mir Programmierten FB möglich sein. Dies würde ich gerne über einen ANY-Pointer realisieren den ich an den FB hänge.
    Doch wenn ich den FB-IN Anypointer direkt an den SFC14 klemme, wird dies nicht akzeptiert. (VAR_INPUT passt nicht zu VAR_OUTPUT). Und man kann keine OUT_VAR als ANY-Pointer definieren.
    Also dachte ich mir, dass ich den IN-Pointer vorher in eine statische interne Variable kopiere.
          L     P##InPointer
          LAR1
          L     P##myPointer
          LAR2
          L     LD [AR1,P#0.0]
          T     LD [AR2,P#0.0]
          L     LW [AR1,P#4.0]
          T     LW [AR2,P#4.0]
          L     LD [AR1,P#6.0]
          T     LD [AR2,P#6.0]
    Doch das funktioniert auch nicht. SFC gibt den Fehler 8325 aus.
    Wie kann ich mein Vorhaben trotzdem realisieren.
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Beste Grüße
    FinalMistery
    Geändert von FinalMistery (16.12.2011 um 09:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren FB extern beschalten mit ANYPointer
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo FinalMistery,
    wenn Du den IN-Any auf einen Temp-Any kopierst und diesen dann an den SFC hängst,
    sollte es funktionieren.
    Gebs
    08.07.2011
    habe ich beim kopieren einen Fehler gemacht? Oder gibt es eine "schönere" Lösung den ANY zu kopieren
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Vielleicht versuchst du es mal so :
    TAR2 #SaveAR2
         LAR1     P##InPointer
         LAR2     P##myPointer
          L     DID [AR1,P#0.0]
          T     LD [AR2,P#0.0]
          L     DIW [AR1,P#4.0]
          T     LW [AR2,P#4.0]
          L     DID [AR1,P#6.0]
          T     LD [AR2,P#6.0]
    LAR2 #SaveAR2
    Hierbei ist saveAR2 ein DWORD, das auch im Temp-Vereich deklariert ist.
    Beachte aber bitte, dass der Baustein so nicht Multi-Instanz-fähig ist !!! Wegen der AR2-Verwendung und nicht-Berücksichtigung bei der AR1-Pointer-Bildung.
    08.07.2011
    mist... an die Multi-Instanzfähigkeit habe ich ja garnicht gedacht. Das muss der Baustein auf jeden Fall bleiben.
    Wie kann ich den ANY-Pointer dann noch kopieren?
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre echt klasse!!
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Also ich lege mir hier im STAT-Bereich einen STRUCT an das genauso groß ist wie die auszulesenden Daten.
    Diesen Struct lege ich dann symbolisch an den SFC14. Und das ganze funzt auch in einer Multiinstanz.
    Die Daten die brauche (z.B. Drehzahl und Strom aus einem FU) wandel ich in dem FB dann entsprechend um wie ich sie brauche
    und kopiere Sie auf OUT-Parameter des FB's
    08.07.2011
    die Größe des auszulesenden Bereichs soll aber auch variabel sein. Also das ich verschieden große Adressbereiche dem Slave zuteilen kann über die HWconfig.
    Sonst aber danke für die Idee. Vielleicht kann man das ja mal an einem anderen Ort gebrauchen.
    19.12.2008
    19
    Du brauchst dir doch nur eine Lösung auszudenken, die ohne AR2 auskommt für das Verschieben. Das könnte so aussehen :
         LAR1     P##InPointer
         TAR2
         +AR1
          L     DID [AR1,P#0.0]
          T     myTemp1DBD
          L     DIW [AR1,P#4.0]
          T     myTemp2DBW
          L     DID [AR1,P#6.0]
          T     myTemp3DBD
         LAR1     P##myPointer
          L     myTemp1DBD
          T     LD [AR1,P#0.0]
          L     myTemp2DBW
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     myTemp3DBD
          T     LD [AR1,P#6.0]
    Ist aber ungestestet !
  1. Eigener AMS/ADS Client
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 15.01.2016, 20:46
  2. SINUMERIK 840D eigener Text-Editor
    Von bit_schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 16:47
  3. eigener Hilfetext in STEP7 Bibliothek
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 12:33
  4. Eigener Bereich Antriebstechnik
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 01:55
  5. Erstellen eigener log. Bausteine
    Von Manticor im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 11:09
