Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Keine Verbindung PG-CPU
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Hi Rudi, danke für deine Hilfe...
    Egal wie ich es auch anstelle - sobald die MC gesteckt ist, kann ich nicht mehr auf die CPU zugreifen; die STOP-LED blinkt und die rote SF-LED leuchtet. Da kann ich urlöschen so viel ich will, es hilft nichts!
    Ein Programmiergerät habe ich leider nicht. Aber die CPU muss diese MC doch unterstützen, sonst hätte sie ja nicht diesen Slot...
    Hat evtl. noch jemand eine Idee?
    pinolino
    Geändert von pinolino (18.12.2011 um 07:13 Uhr)
    19.10.2007
    Hi ich nochmals...
    Was auch sehr seltsam ist, wenn ich die MC im Stop-Zustand der CPU stecke, dann ist noch alles ok. Wenn ich dann wähle "Anwenderprogramm laden auf Memory Card" dann kommt unten dargestellter Hinweis. Soweit ok. Aber nach dem Drücken auf Ja passiert Nichts mehr - es müsste doch auch eine Art Verlaufsanzeige kommen, oder?
    Wird die SPS anschließend Aus- und wieder Eingeschaltet, so ergibt sich das gleiche Fehlerbild wie zuvor; also SF leuchtet und Stop blinkt.
    Kann es evtl. daran liegen, dass die neue MC nicht formatiert ist und das die CPU nicht kann?
    pinolino
    • Dateityp: jpg MC.jpg (23,2 KB, 18x aufgerufen)
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Was passiert wenn Du RAM nach ROM kopieren machst ?
    Anwenderprogramm auf Flash geht nicht (schon erstmal nicht wegen 16K und das ist sicher für die neuen CPU mit MMC gedacht)
    19.10.2007
    Hallo Rudi, diesen Befehl "RAM nach ROM kopieren" unterstützt diese CPU nicht - es kommt dann ein Hinweis, dass diese Fkt. nicht in der CPU implementiert ist... das gibt's doch alles nicht.
  5. #15
    17.06.2003
    478
    Habe das soeben mal mit meiner 313-1AD03-0AB0 (mit gleichem Flash) gemacht. -->funktioniert !
  6. #16
    19.10.2007
    Ok, dann muss das wohl an der CPU liegen...
    Lt. Siemens ist meine CPU auch gar nicht bei den Memory Cards aufgeführt - was kann das bedeuten?
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hast du das Program als Oflline Projekt in STEP7 ? Wenn ja, dann kannst du versuchen das Program zu laden, nach urlöschen und ohne MC Karte.
    Wenn du dann den CPU in RUN bringst, und das Program scheint zu funktionieren, erst DANN führst du den Laden auf den MC Karte durch.
    Mit Spannung an Pufferbatterie stecken. Spannung weck und MC Karte stecken. Spannung wieder an, checken das CPU geht in RUN, dann Program nach MC Karte laden.
    Dazu muss gesagt werden, diese CPU ist total veraltet.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    19.10.2007
    Bis hierhin ist alles ok!
    Hier ist das Problem... Sobald ich die Spannung wegnehme und die MC stecke, anschließend Spannung wieder einschalte blinkt die STOP-LED und die rote LED leuchtet.
    Wie kann ich das Programm auf die MC laden - "RAM nach ROM kopieren" unterstüzt diese CPU offensichtlich nicht?
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Funktioniert die MC in einer anderen CPU oder besteht die Möglichkeit, dass diese defekt ist?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    19.10.2007
    Hallo Rainer,
    die MC funktioniert in einer anderen CPU. Offensichtlich liegt es an dem Zusammenspiel dieser CPU 313 mit einer Memory-Card.
    Wie in meinem Beitrag Nr. 16 zu sehen ist, ist die verwendete CPU gar nicht aufgeführt, warum?
  1. keine Verbindung zu S7 300
    Von SPSGreenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:28
  2. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  3. keine Verbindung zur SPS
    Von woseitsihr im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 13:19
  4. Keine Verbindung zur CPU
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 11:58
  5. keine Verbindung zur S5-95U?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 12:13
