Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Keine Verbindung PG-CPU
    19.10.2007
    Hallo Ihr,
    ich bekomme im SimaticManager über das MPI-Kabel keine Verbindung zur CPU. Habe mal ein Bild von NetPro angehängt; darin lassen sich die Adressen erkennen.
    Habt ihr einen Tip für mich, wo das Problem sein kann?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung PG-CPU
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Welche einstellungen hast du im PG/PC Schnittstelle einstellen ?
    Hast du ein PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle ?
    Oder hast du ein PC Adapter (seriel oder USB) ?
    Oder ?
    Jesper M. Pedersen
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Hallo Jesper,
    habe mittlerweile herausgefunden, dass das Problem nur dann auftritt, wenn die MC Flash (16KB) gesteckt ist.
    Dann blinkt auch die Stop-LED der CPU - so wie ich gelesen habe, fordert die CPU ein Urlöschen an, da offensichtlich die Memory-Card nicht formatiert ist.
    Frage:
    Kann eine MC in einer CPU 313 formatiert werden?
    pinolino
    Geändert von pinolino (17.12.2011 um 20:18 Uhr)
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von pinolino Beitrag anzeigen
    Hallo Jesper,
    Frage:
    pinolino
    Von welcher CPU und welchem Flash wird hier gesprochen ?
    19.10.2007
    Aja sorry, die CPU ist eine 313er: 313-1AD00-0AB0
    Die MC ist: 6ES7 951-0KD00-0AA0, 16KB
    17.06.2003
    480
    Ich würde mal vorschlagen die CPU mit gestecktem Flash am Sclüsselschalter urlöschen. Danach solltest Du wieder Verbindung bekommen. Dann RAM nach ROM kopieren und danach sollte alles ok sein. Dein Programm hast Du natürlich vorher gesichert !.
    19.10.2007
    Hi Rudi, ja das hatte ich so schon versucht... Aber auch nach dem Urlöschen der CPU mit gesteckter MC geht diese sofort wieder in die Urlöschen-Anforderung; d.h. es blinkt wieder die gelbe LED. Und solange diese LED blinkt, bekomme ich keine Verbindung.
    17.06.2003
    480
    Da könntest Du nur die gleiche Aktion noch mal probieren mit abgesteckter Batterie.
    19.10.2007
    Hatte gar keine Batterie gesteckt...
    17.06.2003
    480
    Hast wohl leider kein Programmiergerät um Flash löschem zu können ?
    Evtl. noch mal Flash raus. Mit Kabel urlöschen. Dann alle Anwenderbausteine weg ? Systemdaten noch mal seperat löschen. Hast Du aber sicher alles schon probiert. (auch mal ohne den CP für Profibus).
  1. keine Verbindung zu S7 300
    Von SPSGreenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:28
  2. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  3. keine Verbindung zur SPS
    Von woseitsihr im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 13:19
  4. Keine Verbindung zur CPU
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 11:58
  5. keine Verbindung zur S5-95U?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 12:13
