Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: TIA mit Win7 64Bit
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    Um TIA V11 direkt auf Win7-64 Bit zu installieren, musst Du einen Datenträger mit SP2 (z.B. eine Trial) bestellen. Anders gehts nicht.
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    geht schon anders, wer die konforme sia2.ini haben möchte, meldet sich bei mir (gilt auch für wincc v11-pro), habe es gerade erst installiert
    05.01.2012
    habe das gleiche Problem mit den TIA auf WIN764 Bit..
    Wollte das SP1 installieren und dann SP2 nun geht es nicht.
    @Rupp Könntest du mir das kurz erklären wie ich es angehen soll, und wenn es irgendwie möglich ist die sia2.ini zukommen lassen, damit es funz.!
    Danke!!
    27.09.2010
    36
    @of-1986, siehe PM, hab auch nen kleines howto mitgeschickt.
  5. #15
    05.01.2012
    Hallo Leute,
    @ Rupp: Vielen Dank für deine Infos, habe das ganze durchgeführt nun passt jetzt irgendetwas bei meinem WIN7 Ultimate nicht und beim Beginn der Installation von TIA schreibt er folgende Meldung
    Weiss jemand eine Antwort, auf den Rechner habe ich WIndows Ultimate Service Pack 1 64 Bit!
    Danke!!
  6. #16
    27.09.2010
    36
    hmmm, ich denke das die sia2.ini nicht sp1-kompatibel ist, ich sehe mir das an und werde zeitnah nen patch dazu herausgeben, muß aber erstmal die buildings prüfen da via multiple-rules die os ausgesperrt oder auch zugelassen werden, evtl schaffe ich das heute sogar
  7. #17
    27.09.2010
    36
    sollte die per pm genannte sia2.ini nicht funktionieren benötige ich bitte folgende dateien:
    [ALLUSERSPROFILE]Documents\Siemens\SimaticSecurityControl\diagnostics\*.log
    [ALLUSERSPROFILE]Documents\Siemens\SimaticSecurityControl\diagnostics\*.txt
    [WindowsFolder]ALMPanelPlugin12.log
    [WindowsFolder]HMI_CCInit_Master.log
    [WindowsFolder]HMI_SQLServerData.txt
    [WindowsFolder]OPCXMLGateway_C.LOG
    [WindowsFolder]OPCXMLGateway_P.LOG
    [WindowsFolder]PTProSave_K.LOG
    [WindowsFolder]PTProSave_P.LOG
    [WindowsFolder]PTSymLib15.LOG
    [WindowsFolder]PTTouchInput12.LOG
    [WindowsFolder]WCF_RT_2007.log
    [WindowsFolder]WinCCflexOCX12.TXT
    [WindowsFolder]security\SSC\Client01Accepted.txt
    [WindowsFolder]security\SSC\History.log
    [WindowsFolder]Setup\Logfiles\*.*
    [WindowsFolder]SETUPAPI.LOG
    [WindowsFolder]WCF_CleanReg.log
    [WindowsFolder]regclean.log
    [WindowsFolder]DPINST.LOG
    [CommonFilesFolder]Siemens\commonarchiving\CCConfigServerMemory.log
    [CommonFilesFolder]Common Files\Siemens\commonarchiving\CCInit_Master.log
    [ProgramFilesFolder]Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\*.*
    [ProgramFilesFolder]Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\FILES\*.*
  8. #18
    05.01.2012
    Hallo Rupp,
    Danke vorab,
    ja mit der 2-ten sia2 Datei funz. es, wird gerade auf den Win7 Rechner installiert.
    Sollte ich das gleiche beim TIA SP2 machen oder SP2 ohne irgendwas installieren??
    Du hast mir eine PM geschrieben mit den Link von ich das Update SP2 (Update 3 . exe Datei) herunterladen soll, habe ich gemacht, nun kann ich entweder starten oder entpacken, es wird geschrieben das eine Teildatei in den Ordner fehlt.
    Was könnte das sein??
  9. #19
    27.09.2010
    36
    ich kann dir gerade nicht folgen was meinst du mit
    Entpacken und sia2.ini austauschen.
    Welche soll das sein?
  1. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Win7 prof (64bit) mit XP-Mode
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 15:26
  3. Firmware mit Win7 64bit aufspielen
    Von Levy81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 14:48
  4. Step7 in VM unter Win7-64Bit
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:01
  5. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
