Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: TIA mit Win7 64Bit
    26.10.2011
    Hallo ich habe nen neuen PC, jetzt hat der aber Win7-64Bit.
    Simatic TIA funkt. ja lt meinem Wissen nicht auf 64 Bit.
    Was kann ich am besten tun ums zum laufen zu bringen.
    Wäre über Tipps dankbar...
    LG Robert
    Zitieren Zitieren TIA mit Win7 64Bit
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Soll angeblich mit SP2 gehen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.09.2011
    Installiere dir WinXP 32Bit in einer Virtuellen Maschine. Vorzugsweise diesen Weg,
    http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
    F
    ür die XP Version wird kein Key benötigt, den liefert die VM Ware inkl. den XP Mode bereits mit. Die VM selber muss du später nicht mehr zwanghaft aufrufen, die dort installierten Programm sind von deiner Windows 7 Oberfläche abrufbar.
    Das einzige Problem, was ich nicht ausschließen kann, ist das die ein paar Schnittstellen fehlen. Glaube zwar nicht, ist aber möglich.
    Den Trick hatte ich bei der alten Step7 immer anwenden müssen zu Vista Zeiten, klappt aber soweit ich mir sagen lassen hab, auch mit der neuen Version.
    Bei Programmiersoftware ist das halt immer so eine Sache. Das Automation Studio (Bennecker +Rainer) lassen sich seltsamerweise überhaupt nicht in einer VM ausführen. Bricht während der Installation immer ab.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    STEP7 v11 SP2 muss sehr bald freigegeben werden.
    Handbuch ist schon da:
    http://support.automation.siemens.co...takey=47071380
    Jesper M. Pedersen
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Und es hat auch NUR 7402 Seiten
    Druckt eigentlich jemand das Handbuch aus
    Gruß Karl
    Karl
    25.09.2011
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruß Karl
    Selbstverständlich wird die auch ausgedruckt Die gibt es auch immer noch ausgedruckt bei Siemens, wobei das vermutlich "Großkunden" nur betrifft. Ich nutzte die Dokumentation nach wie vor. Ist immer einfacher, sich dort mal einzulesen bei bestimmten Problemen. Denn nicht alles liefert die TIA Hilfe selber. Es ist genauso wie mit den e-Books, man hat alles, aber sonderlich nachschlugen tut man da auch nicht drin. Bei einem Buch ist es anders. Man sollte aber nicht auf die Idee kommen, dieses eBook am heimischen Drucker, Laser oder Tintenstrahl ist egal, auszudrucken. Man beachte die immensen Druckkosten bei 1:1 Druck. Druckkosten oberhalb der 100€ sind schnell erreicht, auch bei Refilpatronen
    25.06.2007
    465
    siehe hier:
    Servicepack 2 für STEP 7 V11
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/56750498
    Grüße Frank
    roberthaidi ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2011
    So, nun habe ich die Basic V11 SP1 bekommen und wollte es installieren um dann mit SP2 updaten.
    Geht aber nicht da ich SP1 nicht installieren kann????
    Was kann ich nun nocht tun da muss es doch ne möglichkeit geben ohne VM-Player?
    Danke LG Robert
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Hi
    ich hab gehört das das downloadbare nur nicht als vollversion installierbar ist da es da ein paar nette wünsche des Zolls gibt. Angeblich geht es wenn ihr am Rahmensetup eine Kleinigkeit ändert:
    Entpacken Sie die Datei auf volle Installationspaket.
    wrote:
    Check SIMATIC STEP 7 Professional V11\InstData\Resources\SIA2.INI
    Go to TERMS section
    place at 1st positon char ; befor {Registry}... for blocking TermMessages
    --> aus dem Siemens Forum
    Das ganze ist natürlich ohne gewähr und nicht getestet.
    Aber wenns geht würde mich eine Antwort interessieren.
    daschris
    26.10.2011
    Hat bei mir net funktioniert.
    Gibts sonst noch Ideen?
  1. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Win7 prof (64bit) mit XP-Mode
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 15:26
  3. Firmware mit Win7 64bit aufspielen
    Von Levy81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 14:48
  4. Step7 in VM unter Win7-64Bit
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:01
  5. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
