Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Multiinsatzproblem (any)
    25.10.2010
    107
    habe aus meinem FB einen Multiinstanz-Aufruf gemacht. Seither stoppt die SPS.
    Ein Bereichslängenfehler. Fehler (blinkender Cursor) wird an der roten markierten Stelle angezeigt.
    Könnt ihr mir helfen?
          LAR1  P##_UIDany
          TAR2                              // transfer instance offset into ACCU1
          +AR1                              // add offset to AR1 -wg.Multiinstanzfähigkeit!!!
          L     B#16#10                     // 10h für S7
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      // 02h für BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     50                              // 50 Bytes
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #_getDBNummer                    // DB-Nummer
          T     LD [AR1,P#4.0]
          L     10                          // Anfangsadresse
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     B#16#84                     // Speicherbereich (DB)
          T     LB [AR1,P#6.0]
    Zitieren Zitieren Multiinsatzproblem (any)
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Wo ist die Variable "_UIDany" deklariert ? IN, TEMP, ... ?
    19.07.2010
    213
    Dein UIDany, ist das eine temporäre Variable? Wenn ja, darfst du nicht den Offset aus AR2 addieren. Wenn nicht solltest an der rot markierten Stelle nicht in LB sondern in B transferieren.
    mfG Aventinus
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Limette (19.12.2011)
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    ein Any (TEMP)
  6. #5
    19.12.2008
    19
    Also kein TAR2 und kein +AR1.
    Dann sollte es gehen !
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lupo für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    25.10.2010
    107
    danke. hast recht. warum ist das so. wann braucht man dann TAR2 und +AR1 ?
  9. #7
    13.10.2007
    2.789
    Um bei einen Multinstanz FB, den Offset der nicht Temponären Variablen herauszufinden.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Den Offset braucht man nur bei Zugriffen auf die Instanzdaten (also DIy). Für die Zugriffe auf den temporären Lokaldatenbereich braucht man keinen Offset, da der nicht im IDB beziehungsweise bei Multiinstanzaufrufen nihct im übergeordneten IDB liegt.
    Michael
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
