Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: mit Zähler ins Minus zählen
    17.03.2010
    66
    ich möchte eine Bewegung mit Impulszähler in zwei Richtungen positionieren.
    Ausgangspunkt ist die Mitte, mit dem Wert 0
    In eine Richtung zähl / addier ich die Impulse bis zu einem gewissen Wert der die Bewegung stopt.
    Jetzt möchte ich die Position vom Ausgangswert 0 in die entgegengsetzte Richtung verfahren. Das heist mein Zähler soll ins Minus zählen.
    Und das macht er nicht.
    Ich hab ein DINT Add und DINT sub Zähler, die jeweils den Wert in ein DBx.DBDx schiebt.
    Wie bekomm ich den Wert von 0 ins Minus gezählt ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren mit Zähler ins Minus zählen
    15.04.2011
    229
    Hallo Pockebrd,
    Du bist doch schon lange genug "on Board".
    Stell doch bitte Deinen Programmcode ins Forum, um so effektiver kann Dir geholfen werden.
    190B
    19.12.2011
    Angenommen du willst werte von 10 bis -10 erhalten. Verschibe deine Mitte (das null) auf zehn.Nheme den wert vom zähler und substarhiere 10. So kommst du auf deinen genünschten wert.
    03.04.2008
    237
    Wie groß soll bzw muss der Zahlenbereich sein?
    Mit einem +1 bzw -1 kannst du Zählen, das funktioniert mit einem DBW zum Beispiel.
    Bei der Auswertung muss dich eben um das MSB kümmern.
    bike
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    @ 190B, kann ich machen. Gehör ich schon zu den alten Hasen
    @AntoineMayer, Könnte ich machen. Den Ausgangspunkt (die Mitte) möchte ich verschieben können. Da dachte ich wenn sie geändert wird lade ich die 0 in den DB. Oder wie du meinst könnte auch immer die 10 in den DB schieben.
    Aber zurück zur Frage, kann ich nicht ins Minus zählen ?
    17.03.2010
    66
    Für 190B
    03.04.2008
    237
    Habe ich geschrieben.
    Mit I- und den Zugriff auf ein DBW oder MW oder sonst was.
    Das Minus wird durch das Bit 15 dir gezeigt
    bike
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Pockebrd (20.12.2011)
  9. #8
    15.04.2011
    229
    Hallo Pockebrd,
    sieht doch gut aus.
    Ich habe das ganze auch mal angetestet, siehe Anhang. Bei mir zählt er ins Minus. Ich habe mein MD 120 in der PLCSim aber erst als Int einstellen müssen, als Dezimalzahl hat er etwas anderes angezeigt.
    190B
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    17.03.2010
    66
    @ bike, wir haben glaub gleichzeitig geschrieben, hab deine Antwort erst später gesehn.
    Dank Eurer Antworten hab ich mir das ganze nochmals angeschaut. Jetzt hab ich festgestellt das es an meinem Programm liegt.
    hab den Zähler selbst bei Null gestopt.
    geht doch................
    Danke für die Hilfe und nicht weiterzählen lassen.
    Ich mach das gerade auch mit dem PLCSIM, kann das sein das die Simulation ne lange Zykluszeit hat. Ich zähl so mit 2-5 HZ,
    aber die Anzeige kommt nicht hinter her. So all par Sekunden kommt der Aktuelle Wert in der Anzeige.
  12. #10
    03.04.2008
    237
    Also normal sollte PLCSIM relativ schnell sein.
    Selbst in meinen VM's funktioniert das "normal"
    Da stellt sich die berühmte Frage mit welcher Software von BigS du arbeitest.
    bike
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  1. Kategorie 3 erreicht durch Plus/Minus Abschaltung?
    Von Accatenango im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 21:09
  2. Dint Vorzeichen immer minus einstellen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 06:02
  3. Zähler soll nur bis 11 zählen
    Von Benno1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 08:34
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Normierung analog Wert minus bereich
    Von PrinzD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 12:05
