Servicepack 2 für STEP 7 V11 - 64-bit Freigabe
Diesen Test konnte ich dann leider nicht mehr durchführen da mein PC mit dem TIA Portal zuerst noch auf sp2 hochgerüstet werden musste und dabei dann den Dienst vollständig versagt hatte (Bluescreen nach Neustart im Anschluss an WinCC Advanced V11 sp2 in beliebig häufiger Wiederholgenauigkeit).
Genau das ist mir auch passiert!
Ich habe anschließend erfolglos versucht, Windows (W7 32Bit) im abgesicherten Modus zu starten, bis er mir dann diee Systemwiederherstellung angeboten hat. Dann hat mir der Rechner nach ca. einer halben Stunde gesagt, dass er nicht wieder herstellen kann. Interessanterweise ist er nach einem anschließenden Neustart problemlos angelaufen.
Glücklicherweise entstand mir dadurch kein Schaden - außer ein wenig vergeudete Zeit vielleicht.
Der Zeitpunkt an dem die Wende bei mir stattfindet (TIA Portal im Normaleinsatz) ist noch sehr ungewiss bis jetzt.
Bezüglich des Absturzes hat die Reparatur ebenfalls nicht geholfen, der Fehler blieb aber!
Werde entweder das Image zurückspielen oder eben ein frisches x64 System aufsetzen - irgendwann... (Wie gesagt ich brauch das ja momentan noch nicht wirklkich)
so...hab heute versucht sp 2 zu installieren...nachdem ich wincc drauf hatte und den rechner neu starten sollt kam ich bis zur anmeldung...dann ging die tastatur vom schleptop nicht mehr unter win...hab eine esterne dran gesteckt und ich kam weiter bis windows beim hochlaufen einfriert (selbst im abgesicherten modus)...versuch jetzt die karre wieder zum laufen zu bringen...TOLL!!!
Hm... Kann es sein, das Siemens mit dem SP2 für WCC V11 ein echtes Problem hat?
Siemens hat mit TIA ein grundsätzliches Problemm, wenn die wenigstens Offiziel bekannt geben würden wo es klemmt und
die User nicht ins offene Messer laufen lassen würden. Ich glaube denen ist garnicht bewusst das Arbeitszeit für Firmen
Geld bedeuted, da wo der User damit beschäftigt ist den Rechner wieder herzustellen, kommt noch der Produktionsausfall
hinzu.
habs bei mir zu testzwecken in nem xp-mode installiert, muss sagen sp2 läuft besser als sp1... kein abstürze mehr... mache gerade nen demoprojekt und bin soweit zufrieden....
man kommt ja eh nit mehr drum herum... (comfort-panel)
So, habe noch mal einen neuen Versuch gestartet.
Eine frische Windows7 x64 sp1 Installation mit diverser "Grundausstattung" , alles vorher auf den neuesten Stand gebracht, Image angefertigt.
Dann Step7 Professional V11 SP2 installiert, Neustart, gleich danach WinCC Advanced V11 SP2, Neustart, Ende|
Ab hier lief der PC zwar noch bis zum Anmeldebildschirm hoch - nach eingabe des Kennwortes jedoch fror er ein. (Sogar im abgesicherten Modus!)
Da kommt doch normalerweise "Willkommen" und die drehende Sanduhr links daneben und anschließend der Desktop...
"Willkommen" kann ich sehen, die Sanduhr dreht nicht und das System hängt!
Also Image wieder zurück, alles wieder gut.
Und jetzt?
Frage: Hat schon jemand o.g. Konfiguration am laufen? (also keine VM sondern RM)
Nein, habe ich nicht (aus gutem Grund)
Ich wollte jetzt einfach mal so in die Runde fragen ob jemand überhaupt schon TIA WinCC V11 sp2 auf einem Windows7 x64 System am laufen hat. Perfektionist vielleicht???
Habe bei Microsoft einen Hotfix (KB2526870) gefunden der genau dieses "Einfrieren nach Eingabe des Kennworts beim Login" beheben soll... Wird nicht über WU verteilt, gibt es nur auf Anfrage oder hier
Diesen Hotfix werde ich wohl mal vorsorglich installieren weil dieser Fehler es im nachhinein nicht mehr zulässt. Schon erschreckend eigentlich wenn man so sieht wie viele HFs für Windows so existieren...
Bevor ich das aber jetzt noch mal installiere hätte ich eben mal jemand sagen hören wollen: "Bei mir läuft es ohne Proleme"
Habs letzte Woche Installiert ohne Probleme. V11 Prof. + WinCC Advanced auf W7 64bit + SP1 und alle Updates die Windows so automatisch zieht. Seit dem hatte ich noch keinen Programmabsturz.
Die Installation im XP-Mode kann ich nicht empfehlen, da häufig Programmabstürze beim Übersetzen oder Verbinden mit der Steuerung (1200er) bei mir auftraten.
Nebenbei: Ein durch einen Absturz zerstörtes Projekt liess sich durch ziehen in die Bibliothek und anschliessendes wiedereinfügen reparieren.
Michael
Danke für die Rückmeldung.
Dennoch hatte ich wieder keinen Erfolg - habe es nach dem Zurücksichern des Images (ohne jegliche SIMATIC Software) noch einmal versucht, und vorher noch den MS Hotfix KB2526870 installiert.
Genau das selbe - nach dem Neustart nach der WinCC Installation wieder Ende am Willkommensbildschirm - exakt wie vorher.
Ich lege das jetzt erst mal wieder auf Eis...
Wollte eigentlich mal ein spezielles Projekt anschauen das ich mit dem Migrationstool migriert habe.
ich habe es installiert (denke als einer der ersten hier) und mit wincc-v11 prof bisher ohne die hier benannten probleme am laufen,
system ist ein phenom x4 9600 mit 6gb ram, normale festplatten (also kein ssd) ansonsten keine nennenswerten hardwarekombis
Hab Step7 und WinCC V11 SP2 testweise auf einem I7, 12GB Ram, SSD, GeForce 9600 GT, 64Bit Win7-Ultimate installiert - läuft ohne Probleme.
Stutzig macht mich nur, das die Perfomance bei einem Leistungsindex von 6,8 nicht berauschend ist.
Da laufen Photoshop, ACad usw. mit gewaltiger Geschindigkeit.
