Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: arbeiten mit 2 CPU
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe ein Problem und zwar folgendes.
    Ich habe eine 317 2PN/DP im Einsatz und musste nun feststellen, dass mir der Speicherplatz nicht mehr reicht. Logische Folgerung, eine zweite CPU muss rein. Aber kann ich ohne weiteres aus einer zwei machen? Wie funktioniert das dann mit dem Datenaustausch. Muß ich irgendwelche CPU Slaves einsetzten? Wäre für jede Anmerkung sehr dankbar! Hab sowas noch nie gemacht!
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren arbeiten mit 2 CPU
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Ist mir nicht bekannt, dass sowas mit der 300er geht - zumindest nicht auf derselben Profilschiene.
    Tu dir einen Gefallen und nimm eine einzelne 319er
    Gruss, o.s.t.
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Ist nach momentaner Vorgabe leider nicht möglich!
    13.10.2007
    2.788
    Endschuldigung, was sind das den für Vorgaben.
    Technisch und Kaufmänisch, spricht doch alles für
    die größere CPU.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    die größere CPU.
    Und die 317er für das nächste Projekt aufheben.
    Gruß Karl
    Karl
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Variante 1:
    größere CPU
    Varinate 2:
    Programm entkernen....
    OWLer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Servernexus,
    wenn du schon eine zweite 317ner nehmen darfst, schau mal was die allerneuste 317ner im vergleich zu deiner alten 317ner mehr an Speicher hat, denn im Punkt Speicher und Geschwindigkeit hat sich bei den neueren CPU's sehr viel getan und billiger sind sie auch noch geworden.
    Eventuell würde der Austausch von neu zu alt dein Problem schon lösen.
    Paule
    27.08.2008
    35
    ok, schon mal Danke. Aber funktioniert das ganze nach einem relativ einfachen Pronzip? Kann ich die beiden Steuerungen miteinander verbinden als wäre es eine CPU?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nein, kannst Du nicht. Jede CPU ist wie eine sparate Steuerung zu behandeln.
    Michael
    09.06.2008
    16
    Wenn es so einfach wäre, würde hier nicht jeder davon abraten.
    Im Falle zweier CPUs muss das Programm so aufgetrennt werden, dass jede möglichst unabhängig von der anderen agieren kann. So wenig Datenaustausch wie möglich einsetzen.
    Was im Umkehrschluss bedeutet, dass auch die Hardwareanbindung entsprechend umgelegt werden muss.
    Alleine mit der Umprojektierung hast du wahrscheinlich schon wieder so viel Geld mehr verbraten, dass sich die teurere CPU auszahlt. Zudem hast Du dann eine total vermurkste Anlage da stehen.
  1. Arbeiten mit Analogwerten
    Von snemeis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 12:37
  2. Arbeiten mit Netlinks
    Von newbe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 10:26
  3. S7-300 Arbeiten mit Datenbausteinen
    Von veritas im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 02:59
  4. arbeiten mit FC 105 ?
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 11:48
  5. Programmier Arbeiten
    Von Balou im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 01:16
