Uhrzeit stellen 155U/CPU948
luis
Die Uhrzeit bei meiner 948B CPU lässt sich nicht umstellen.
Folgendes hab ich versucht:
LKH 1165
LKF+0
SPA OB150
Im DB101 stand für Mi,21.12.2011,15:00:00 Uhr:
DW0: KH 0000
DW1: KH 9500
DW2: KH 2120
DW4: KH 1112
Was mach ich falsch?
OK,auslesen ging nicht,da der OB150 auf der CPU nicht vorhanden ist!Jetzt weiß ich schon mal
warum das nicht funktioniert.
Komischerweise ist beim Aufruf des OB150 die CPU nicht auf Störung gegangen,obwohl der ja nicht vorhanden ist!?
Es ist mir auch nicht möglich den OB 150 zu übertragen.
Idee?
hallo,
schau dir mal das Systembuch zum OB150 an !!(Anhang)
auf Seite 6-41 ist ein Beispiel-du benötigst auch den DB10
Versuche es mal damit
Der OB150 ist eine Systemfunktion und kann nicht übertragen werden. Den DB101 musst Du dagegen schon laden.
Auslesen geht nicht solange die Uhr nicht gestellt wurde.
Die 948 geht bei Fehler nicht in Stopp sondern schreibt den Fehler in Akku 1. Führ einfach den Code aus #1 aus und schreib das Ergebnis z.B. mit T MW100 nach SPA OB150 weg. Dann schau nach, was in MW100 steht.
