Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP177B Projekt aufspielen über USB Stick oder MMC Karte möglich?
    12.08.2009
    Schwarzwald
    164
    Erhielt 97 Danke für 55 Beiträge
    Frage
    ist es möglich, bei einem OP177B PN/DP ein neues oder geändertes Projekt direkt per USB Stick oder SD Karte oder MMC Karte aufzuspielen?
    Braucht man spezielle Karten? Wir haben jeweils eine SD und eine MMC Karte da, beide werden vom Panel als nicht kompatibel angemeckert
    Gruß,
    Gundula
    Zitieren Zitieren OP177B Projekt aufspielen über USB Stick oder MMC Karte möglich?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit ein SD Karte brauchst du eine ähnliches Panel um das Image auf den Karte zu erstellen.
    Als Alternativ, probier mit Pack & Go. Es erstellt ein .exe Program womit das HMI Program installiert werden kann.
    Dann kannst du das HMI Program per email schicken. Und mit Ethernet braucht man kein spezielle Adapterkabel.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    PLC-Gundel (05.01.2012)
    13.10.2007
    2.789
    Bei einen MP mit Soft SPS habe ich das erst letzte Woche gemacht.
    Von einen Panel bei uns, aus der Windows CE Ebene ein Backup auf
    einen USB Stick erstellt. Diesen Stick komplett gezipt und zum Kunden
    geschickt. Der Kunde konnte dann mit Restore die Änderungen einspielen.
    Damit Kundeseitig das Panel den Stick erkennt, muss man dort einmal
    ein Backup machen und wieder löschen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  1. TP SD Karte USB Stick
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 12:59
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 09:11
  3. TP177B / OP177B Rezeptur auf USB-Stick speichern
    Von christoph2630 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 20:41
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 13:08
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 20:16
